Einleitung
Wegen des kleinen Formfaktors des NUC ist er anfällig fürs Überhitzen aufgrund von Staubansammlung im Lüftungsschlitz des CPU-Kühlers.
Was du brauchst
Stelle den NUC auf den Kopf, um die Schrauben zu sehen, und suche einen PH2 Kreuzschlitzschraubendreher/-bit heraus.
Lockere die unteren Schrauben an der unteren Gehäuseklappe mit einem Kreuzschlitzschraubendreher/-bit #2.
Die Schrauben können nicht komplett herausgenommen werden und werden daher auch nicht herausfallen, wenn du den Deckel aufklappst.
Hebe die Abdeckung leicht an und behalte die Kabel vom Motherboard im Auge. Diese Kabel sind für die Stromzufuhr und Dateiübertragung des 2,5" HDD Slots.
Trenne die Kabel vorsichtig vom Motherboard ab und lege die HDD-Halterung beiseite.
Auf dem letzten Bild ist der Steckplatz für eine SSD mit einem roten Pfeil markiert. Hier würdest du eine Blade-SSD einbauen und sie mit einer Schraube befestigen.
Wechsel zu dem PH1 Bit.
Schraube die V-NAND SSD ab und schiebe sie vorsichtig aus ihrem Anschluss.
Entferne die WiFi- und Bluetooth-Antennenkabel. Sei dabei äußerst vorsichtig, da sonst der Anschluss vom Motherboard beschädigt werden kann.
Trenne das Stereo-Mikrofonkabel vom Motherboard.
Achte auf das WiFi-Kabel, das unter einem schwarzen Stück Klebeband versteckt ist.
Nicht alle Polster sind zwingend notwendig, nur die beiden Polster auf dem letzten Bild sind wichtig.
Heble das Motherboard mit einem geeigneten Tool (Plastik) aus dem Gehäuse.
Rot eingekreist sind die Anzeichen von Staub, die sofort zu sehen sind.
Entferne die drei Schrauben, mit denen der CPU-Lüfter befestigt ist.
Zieh den Stromstecker des Lüfters vom Motherboard.
Um den Staub zu entfernen, benötigst du Druckluft, einen kleinen Staubsauger oder etwas Ähnliches.
Ich nutze hierfür Druckluftspray aus der Dose (optional).
Wahrscheinlich ist dieser Schritt nicht unbedingt notwendig, aber der Vollständigkeit halber:
Entferne die Schrauben, mit denen der CPU-Kühler befestigt ist, in der Reihenfolge der darauf geprägten Nummern.
Nimm Isopropylalkohol für den nächsten Schritt und achte darauf, damit nicht an die Wärmefallen (Thermal Pads) der umliegenden Elemente auf der Platine zu kommen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
39 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
29 Kommentare
Great tutorial, thanks, now my fan is very clean and quiet. Thanks for spending time to create this guide!
I did see this guide after finding out the same steps myself and having seen this guide before doing so would be very helpful.
you are welcome
