Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Make sure you turn off the laptop first.
    • Unscrew the two 6.5mm screws below the battery using a Phillips #0 Screwdriver.
  2. Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Place thumbs on corners of the battery. Pinch the battery between the thumb and index finger and pull.
  3. Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 3, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 3, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Locate the 12 screws on the bottom of the device. Unscrew using a Phillips screwdriver, and set screws aside.
    • Use a plastic opening tool to remove bottom casing.
  4. Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use the plastic casing over the hard drive to lift the hard drive up.
    • Once hard drive is slightly lifted up, make sure the laptop is in correct orientation with the battery away from you, and pull the hard drive towards right.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
UC Santa Barbara, Team S1-G4, Weedon Fall 2017 Mitglied von UC Santa Barbara, Team S1-G4, Weedon Fall 2017
UCSB-WEEDON-F17S1G4
5 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 5,991
