Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung BD-F5900 WiFi Module Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung BD-F5900 WiFi Module Replacement, Top Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using a #1 Phillips head screwdriver, remove the three 10mm screws on the back panel.
    • Tilt the back of the top cover forward to remove from chassis.
  2. Samsung BD-F5900 WiFi Module Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gently pull up on the ribbon cable by the blue tab to remove it from the power supply board.
  3. Samsung BD-F5900 WiFi Module Replacement, WiFi Module: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Disconnect the WiFi board cable connector from the main logic board
  4. Samsung BD-F5900 WiFi Module Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using a #1 Phillips head screwdriver, remove the 7.5 mm screw.
    • Slightly tilt the WiFi module sideways to remove from chassis.
Abschluss
Louis McKean
528 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G21, Cagle Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G21, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G21
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 199
