Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung ATIV Book 9 Plus Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung ATIV Book 9 Plus Screen Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung ATIV Book 9 Plus Screen Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung ATIV Book 9 Plus Screen Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Turn the laptop upside down so that the underside of the laptop is facing you.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to unscrew the 4.3 mm screws located on the edges and corners of the laptop.
  2. Samsung ATIV Book 9 Plus Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift the cover to reveal the interior of the laptop.
  3. Samsung ATIV Book 9 Plus Screen Replacement, Screen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Disconnect the wire connected at the marked location. This is done by giving it a solid tug parallel with the laptop.
  4. Samsung ATIV Book 9 Plus Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung ATIV Book 9 Plus Screen Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Unscrew the three 4.3 mm screws by using a #000 screwdriver located on the hinges in both corners of the laptop.
  5. Samsung ATIV Book 9 Plus Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung ATIV Book 9 Plus Screen Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the piece of foam that covers two antenna cable connectors.
    • Use the tip of a spudger or a fingernail to pry straight up and disconnect the antenna cable connectors.
  6. Samsung ATIV Book 9 Plus Screen Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Now the screen is completely disconnected and can just be lifted off.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Casey Kauffman
329 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S6-G6, Baechle Fall 2017 Mitglied von IUPUI, Team S6-G6, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S6G6
3 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 2,144
