Zum Hauptinhalt wechseln
Amazon Echo Dot 2. Generation Flachbandkabel austauschen
Was du brauchst
  1. Amazon Echo Dot 2. Generation Flachbandkabel austauschen, Flachbandkabel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Amazon Echo Dot 2. Generation Flachbandkabel austauschen, Flachbandkabel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Amazon Echo Dot 2. Generation Flachbandkabel austauschen, Flachbandkabel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte den Echo aus und ziehe den Stecker.
    • Löse mit einem Plastiköffnungswerkzeug die Gummiauflage am Boden des Gerätes.
  2. Amazon Echo Dot 2. Generation Flachbandkabel austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Amazon Echo Dot 2. Generation Flachbandkabel austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Amazon Echo Dot 2. Generation Flachbandkabel austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drehe die vier 1,6 mm Torx T8 Schrauben heraus.
    • Entferne das untere schwarze zylindrische Gehäuseteil.
  3. Amazon Echo Dot 2. Generation Flachbandkabel austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Amazon Echo Dot 2. Generation Flachbandkabel austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Amazon Echo Dot 2. Generation Flachbandkabel austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder mit dem Spudger hoch.
    • Entferne das Flachbandkabel aus dem Sockel.
  4. Amazon Echo Dot 2. Generation Flachbandkabel austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die Hauptplatine.
  5. Amazon Echo Dot 2. Generation Flachbandkabel austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Amazon Echo Dot 2. Generation Flachbandkabel austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Amazon Echo Dot 2. Generation Flachbandkabel austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne den silberfarbenen Abstandshalter.
    • Entferne die schwarze Gummischeibe.
    • Entferne den weißen Kunststoffrahmen.
  6. Amazon Echo Dot 2. Generation Flachbandkabel austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Amazon Echo Dot 2. Generation Flachbandkabel austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Amazon Echo Dot 2. Generation Flachbandkabel austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Flachbandkabel aus seinem Sockel auf der Platine.
Abschluss
Zum Zusammenbauen musst du die Schritte in umgekehrter Reihenfolge abarbeiten.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G3
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Where do you get the replacement cable from?
jonathan kabitzke - Antwort
Yes, where can one get replacement ribbon cables?
Armando Morreale - Antwort
Malcolm oakley - Antwort
I need a replacement as well now was using a pointed tweezers when putting it back together and stabbed the cable need to find part and order from the uk
Barrie Gash - Antwort
no cable available, just waiting for donors
Ray Floyd Cabrera - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 2,424
