Einleitung
Hier wird der Austausch des Flachbandkabels gezeigt.
Was du brauchst
Schalte den Echo aus und ziehe den Stecker.
Löse mit einem Plastiköffnungswerkzeug die Gummiauflage am Boden des Gerätes.
Drehe die vier 1,6 mm Torx T8 Schrauben heraus.
Entferne das untere schwarze zylindrische Gehäuseteil.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder mit dem Spudger hoch.
Entferne das Flachbandkabel aus dem Sockel.
Entferne den silberfarbenen Abstandshalter.
Entferne die schwarze Gummischeibe.
Entferne den weißen Kunststoffrahmen.
Ziehe das Flachbandkabel aus seinem Sockel auf der Platine.
Zum Zusammenbauen musst du die Schritte in umgekehrter Reihenfolge abarbeiten.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
5 Kommentare
Where do you get the replacement cable from?
Yes, where can one get replacement ribbon cables?
I need a replacement as well now was using a pointed tweezers when putting it back together and stabbed the cable need to find part and order from the uk
no cable available, just waiting for donors
