Zum Hauptinhalt wechseln
Amazon Echo Dot 2. Generation Analog zu Digital Konverter austauschen
Was du brauchst
  1. Amazon Echo Dot 2. Generation Analog zu Digital Konverter austauschen, Analog zu Digital Konverter: Schritt 1, Bild 1 von 3 Amazon Echo Dot 2. Generation Analog zu Digital Konverter austauschen, Analog zu Digital Konverter: Schritt 1, Bild 2 von 3 Amazon Echo Dot 2. Generation Analog zu Digital Konverter austauschen, Analog zu Digital Konverter: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte den Echo aus und ziehe den Stecker.
    • Löse mit einem Plastiköffnungswerkzeug die Gummiauflage am Boden des Gerätes.
  2. Amazon Echo Dot 2. Generation Analog zu Digital Konverter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Amazon Echo Dot 2. Generation Analog zu Digital Konverter austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Amazon Echo Dot 2. Generation Analog zu Digital Konverter austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drehe die vier 1,6 mm Torx T8 Schrauben heraus.
    • Entferne das untere schwarze zylindrische Gehäuseteil.
  3. Amazon Echo Dot 2. Generation Analog zu Digital Konverter austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Amazon Echo Dot 2. Generation Analog zu Digital Konverter austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Amazon Echo Dot 2. Generation Analog zu Digital Konverter austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder mit dem Spudger hoch.
    • Entferne das Flachbandkabel aus dem Sockel.
  4. Amazon Echo Dot 2. Generation Analog zu Digital Konverter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die Hauptplatine.
  5. Amazon Echo Dot 2. Generation Analog zu Digital Konverter austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Amazon Echo Dot 2. Generation Analog zu Digital Konverter austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Amazon Echo Dot 2. Generation Analog zu Digital Konverter austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne den silberfarbenen Abstandshalter.
    • Entferne die schwarze Gummischeibe.
    • Entferne den weißen Kunststoffrahmen.
  6. Amazon Echo Dot 2. Generation Analog zu Digital Konverter austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Amazon Echo Dot 2. Generation Analog zu Digital Konverter austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Amazon Echo Dot 2. Generation Analog zu Digital Konverter austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Flachbandkabel aus seinem Sockel auf der Platine.
  7. Amazon Echo Dot 2. Generation Analog zu Digital Konverter austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die LED/Lautsprecherplatine. Auf ihr befindet sich auch der Analog zu Digital Konverter.
Abschluss
Zum Zusammenbauen musst du die Schritte in umgekehrter Reihenfolge abarbeiten.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G3
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 2,367
