Einleitung
Hier wird der Austausch des Analog zu Digital Konverters gezeigt. Diese Komponente befindet sich auf der LED/Lautsprecherplatine und kann nur mit ihr zusammen getauscht werden.
Was du brauchst
Schalte den Echo aus und ziehe den Stecker.
Löse mit einem Plastiköffnungswerkzeug die Gummiauflage am Boden des Gerätes.
Drehe die vier 1,6 mm Torx T8 Schrauben heraus.
Entferne das untere schwarze zylindrische Gehäuseteil.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder mit dem Spudger hoch.
Entferne das Flachbandkabel aus dem Sockel.
Entferne den silberfarbenen Abstandshalter.
Entferne die schwarze Gummischeibe.
Entferne den weißen Kunststoffrahmen.
Ziehe das Flachbandkabel aus seinem Sockel auf der Platine.
Entferne die LED/Lautsprecherplatine. Auf ihr befindet sich auch der Analog zu Digital Konverter.
Zum Zusammenbauen musst du die Schritte in umgekehrter Reihenfolge abarbeiten.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
