Zum Hauptinhalt wechseln
Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Water Regulating Valve Replacement
Was du brauchst
  1. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Water Regulating Valve Replacement, Valve: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unscrew eight 6mm screws with Phillips head #1 screwdriver
    • Remove bottom cover
  2. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Water Regulating Valve Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew three 6mm screws with Phillips head #1 screwdriver
    • Remover tube protection plate
  3. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Water Regulating Valve Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Water Regulating Valve Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Detach valve tubes from valve by squeezing pins and pull tubes away from valve
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S13-G69, Cagle Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S13-G69, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G69
4 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Where can I get the replacement water valve?
Mark Peters - Antwort
Anyone have a source for the valve?
ErrorCode67 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 1,918
