Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das kaputte Display in deinem Huawei P8 Lite ersetzt.
Was du brauchst
Verwende ein Opening Tool und beginne damit, die Rückabdeckung des Huawei P8 Lite im unteren Bereich des Smartphones aufzuhebeln.
Um den ganzen Mittelrahmen herum sind Klemmen angebracht, welche die Rückabdeckung befestigen. Öffne alle mit dem Opening Tool.
Sobald alle Klemmen geöffnet sind, kannst du die Rückabdeckung vom restlichen Smartphone ablösen.
Verwende eine Pinzette um das Garantiesiegel, welches auf einer Schraube unten rechts in deinem Smartphone angebracht ist, zu entfernen.
Entferne die vier schwarzen Torx T5 Schrauben, welche den unteren Bereich des Lautsprechers befestigen.
Entferne die drei silbernen Kreuzschlitzschrauben #00, welche den oberen Bereich des Lautsprechers befestigen.
Entferne die drei #00 Kreuzschlitzschrauben, welche die Metallabdeckung an ihrem Platz halten.
Entferne die Metallabdeckung mit einer Pinzette.
Löse die Flexverbindung des Akkus mit einem Spudger.
Entferne die beiden Torx T5 Schrauben.
Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #00.
Heble vorsichtig auf der linken Seite die Plastikabdeckung heraus. Die Kontakte der NFC-Antenne könnten leicht daran festgeklebt sein.
Entferne anschließend die obere Abdeckung.
Entferne die Einschübe der SIM- sowie der SD-Karte.
Löse die drei Steckverbindungen und den einzelnen ZIF Stecker.
Entferne das Kabel des An/Aus-Schalters und des Lautstärkereglers.
Hebe das Motherboard mit dem unteren Ende zuerst heraus.
Erhitze alle Seiten des Displays mit einem iOpener, um den Klebstoff darunter zu lösen.
Verwende ein Opening Pick, um unter die rechte obere Ecke des Displays zu gelangen, und beginne damit den Klebstoff zu lösen.
Fahre nur mit der äußersten Spitze des Opening Picks an der Seite des Displays nach unten entlang.
Löse den Klebstoff unter dem kompletten unteren Teil des Displays.
Hebe den unteren Teil des Displays langsam und vorsichtig an, um den darunterliegenden Klebstoff weiter zu lösen.
Fädel das Displaykabel durch den Mittelrahmen.
Hebe das Display ganz an und löse es vom Mittelrahmen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Stelle sicher, das neue Display vorher zu testen und entferne alte Kleberückstände.
31 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
85%
Hier starten ›
