Zum Hauptinhalt wechseln
Philips Sonicare DiamondClean Antriebsachse austauschen
Was du brauchst
  1. Philips Sonicare DiamondClean Antriebsachse austauschen, Gehäuseaustausch: Schritt 1, Bild 1 von 2 Philips Sonicare DiamondClean Antriebsachse austauschen, Gehäuseaustausch: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Bürste vom Handstück ab.
  2. Philips Sonicare DiamondClean Antriebsachse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Philips Sonicare DiamondClean Antriebsachse austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Heble die Chromabdeckung am Boden mit einem Spudger ab.
  3. Philips Sonicare DiamondClean Antriebsachse austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Löse mit dem Spudger die schwarzen Rasten an jeder Seite der jetzt sichtbaren Innenteile.
  4. Philips Sonicare DiamondClean Antriebsachse austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Philips Sonicare DiamondClean Antriebsachse austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Stelle das Handstück mit der Metallachse senkrecht zu einer harten Oberfläche. Drücke vorsichtig, aber fest nach unten, bis das Innere nach außen rutscht.
  5. Philips Sonicare DiamondClean Antriebsachse austauschen, Antriebsachse: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Drehe die Kreuzschlitzschraube unten am metallenen Antrieb heraus.
  6. Philips Sonicare DiamondClean Antriebsachse austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Drücke die weißen Plastikrasten mit einer spitzen Pinzette hinein und löse so den Antrieb.
  7. Philips Sonicare DiamondClean Antriebsachse austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Ziehe vorsichtig den Antrieb vom Rest des Gerätes ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
IUPUI, Team S22-G1, Bayer Fall 2017 Mitglied von IUPUI, Team S22-G1, Bayer Fall 2017
IUPUI-BAYER-F17S22G1
4 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Great guide - but where is a good source for replacement parts?
Christian Zischek - Antwort
Ordered replacement part, came within 3 days at ebay. Didn’t have to replace the soft rubber inlet parts, only the connector.
Piece of cake, exchange of battery seems more labourous, but the brush still works for two weeks, so we postpone this job.
Emilio - Antwort
Gut beschrieben, aber wo bekomme ich eine neue Antriebsachse?
Beste Grüße - pechi606
Walter P - Antwort
Z.B. direkt aus China : ebay
VauWeh -
Great post, thank-you. One question: My toothbrush has a wire loop around the head. The loop is soldered to the circuit board. Do you know what that wire is for? Cheers!
tim belina - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 71
Letzte 30 Tage: 353
Insgesamt: 16,639
