Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man die Touchfunktion [bei einem Hardwareproblem] am iPhone 6 repariert
Was du brauchst
    • In dieser Anleitung wirst du lernen wie man ein Hardwareproblem bzgl. der Touchfunktion am iPhone 6 löst. Sollten irgendwelche Probleme auftreten, könnt ihr mich über die Kontaktfunktion erreichen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Alex Sander
38.219 Reputation
202 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
Do you change that ic with new one?
thanks before
aqsha asri - Antwort
No, I have desoldered the proper chip from the other motherboard. Thanks for your interest and best luck with the repair!
Alex Sander -
Is it a good idea to change the whole screen
michael quartey - Antwort
You are right, but sometimes it won’t work. Especially when it is a hardware issue.
Alex Sander -
? the logic board is not attached to the screen ... it has nothing to do with the screen, it is that - processor where one of the soldering points is not making contact and the tutorial shows just reheating to the point the soldering melts again and the crack or whatever that makes the connexion is broken gets fixed again, right?
Sven AERTS -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 11,168
