Einleitung
Diese Anleitung wird dir zeigen, wie du das keine-SIM-Karte Hardware Problem lösen kannst. Befolge diese Anleitung, um dein iPhone 6 richtig wiederherzustellen.
Was du brauchst
Diese Anleitung wird dir zeigen, wie du das Hardwareproblem der Anzeige "Keine SIM-Karte installiert" beheben kannst. Befolge diese Anleitung, um dein iPhone 6 so wiederherzustellen, dass die SIM-Karten funktionieren.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitungen in der umgekehrten Reihenfolge.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
i actually found a solution for this error you can follow Solution No. 1 provided with this website works for me
https://www.errorsolutions.tech/error/ip...
very informative and has a picture on it easy.
you can also try this, perform Network reset also sort out this issue.
Where do I get new IC?
The best way is to get it from the other motherboard.
