Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man eine kaputte FLIR ONE repariert
Was du brauchst
  1. Wie man eine kaputte FLIR ONE repariert, FLIR ONE öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wie man eine kaputte FLIR ONE repariert, FLIR ONE öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Öffne das Gerät mit dem Öffnungswerkzeug im Spalt entlang der oberen Kante auf der Rückseite.
    • Fahre damit fort, das Gerät an allen vier Kanten vorsichtig zu öffnen.
  2. Wie man eine kaputte FLIR ONE repariert, Die beiden Hälften trennen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Die zwei Hälften lassen sich sehr einfach trennen und der Akkustecker lässt sich leicht ablösen.
  3. Wie man eine kaputte FLIR ONE repariert, OPTIONAL - Akku überprüfen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • OPTIONAL
    • Lege zwei Stücke 0,255 mm eindrähtigen Isolierdraht (Wickeldraht) zum Anschluss. Drücke diese in die beiden Vertiefungen, um eine Verbindung herzustellen.
    • VORSICHT - Jedes Kabel oder jeder Sensor, größer als 0,255 mm beschädigt wahrscheinlich den Anschluss.
    • Benutze ein Multimeter, um die Akkuspannung zu überprüfen. Sie sollte etwa 3,7 V betragen.
  4. Wie man eine kaputte FLIR ONE repariert, Akku wieder verbinden: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Verbinde den Akku wieder vorsichtig. Die beiden Hälften des Anschlusses lassen sich leicht zusammendrücken, wenn sie richtig verbunden sind.
  5. Wie man eine kaputte FLIR ONE repariert, Wieder zusammenbauen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Drücke die beiden Hälften der Hülle zusammen. Möglicherweise leuchtet die LED in der Taste auf oder fängt an zu blinken.
  6. Wie man eine kaputte FLIR ONE repariert, Fertig: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lade das Gerät auf. Eine blinkende LED zeigt das Aufladen an, eine durchgehende, dass es fertig ist.
    • Sobald es aufgeladen ist, verbinde das Gerät mit dem Handy und probiere es!
    • Du bekommst möglicherweise die Meldung "Kamera Daten nicht erhalten. Kameradaten konnten nicht gelesen werden. Temperatur, Genauigkeit und MSX Ausrichtung können vermindert sein." Dies ist scheinbar ein Fehler in einigen Versionen der FLIR ONE App.
Ziellinie
20 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
25 Kommentare
Totally worked for mine! I almost gave up on it after seeing the YouTube video of the guy smashing his with a hammer. In addition I used a little bit of stablilant 22 contact enhancer product. Thanks Frank!
Todd - Antwort
Cool you shared this info with other folks!
Worked for my Android device!
Dmitry G.L. - Antwort
I can easily find a 185mAh battery but not a 350mAh. Not sure if anyone knows why its shrunk?
185 seems to work fine though.
Great guide. Sooooo easy.
georgedavies@hotmail.com - Antwort
I’m just wondering the same thing : why is there only 185 mAh batteries, with the same model number, and no 350 mAh available online
matthieuv -
Same. Just going to go with the 185. If the battery life is too short, I've had luck (with the current completely dead battery) with plugging it into a small usb powerbank.
gim -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 68
Letzte 30 Tage: 253
Insgesamt: 38,929
