Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 2 GSM Kopfhörerbuchse und SIM-Kartenleser ersetzen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPad 2 GSM Kopfhörerbuchse und SIM-Kartenleser ersetzen, Kopfhörerbuchse und SIM-Kartenleser: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPad 2 GSM Kopfhörerbuchse und SIM-Kartenleser ersetzen, Kopfhörerbuchse und SIM-Kartenleser: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zur Kopfhörerbuchse und der Frontkamera mit der Kante eines iFixit Opening Tools hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst und nicht am Anschluss.
    • Löse das Flachbandkabel zur Kopfhörerbuchse und zur Frontkamera vom Rückgehäuse ab.
  2. iPad 2 GSM Kopfhörerbuchse und SIM-Kartenleser ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Flachbandkabel zur Kopfhörerbuchse und Frontkamera gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
  3. iPad 2 GSM Kopfhörerbuchse und SIM-Kartenleser ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 2 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der SIM-Kartenleser am Rückpanel befestigt ist.
  4. iPad 2 GSM Kopfhörerbuchse und SIM-Kartenleser ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,9 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Kopfhörerbuchse an der Oberkante des Rückpanels befestigt ist.
  5. iPad 2 GSM Kopfhörerbuchse und SIM-Kartenleser ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hole die Kopfhörerbuchse mit Hilfe eines Öffnungswerkzeugs aus ihrer Vertiefung oben am Rückpanel heraus.
    • Versuche noch nicht, die Einheit ganz zu entfernen, die Flachbandkabel sind immer noch angeschlossen.
  6. iPad 2 GSM Kopfhörerbuchse und SIM-Kartenleser ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Kabel zur Frontkamera und zum Mikrofon vom Rückpanel ab.
  7. iPad 2 GSM Kopfhörerbuchse und SIM-Kartenleser ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPad 2 GSM Kopfhörerbuchse und SIM-Kartenleser ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne behutsam den Klebestreifen vom Frontkamerastecker.
    • Trenne das Frontkamerakabel mit einem iFixit Opening Tool vom direkt darunterliegenden Mikrofonkabel.
  8. iPad 2 GSM Kopfhörerbuchse und SIM-Kartenleser ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Kabel zur Frontkamera vom Mikrofonkabel ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.810 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 233
