Einleitung
In dieser Anleitung erfährst du, wie du den Akku deines Laptops ersetzen kannst.
Was du brauchst
Entferne sieben kurze Torx T5 Schrauben
Entferne drei lange Torx T5 Schrauben
Löse vorsichtig die Abdeckung des Laptops mit deinem Öffnungstool vom USB-Port beginnend.
Öffne den Laptop in der Reihenfolge, wie die Pfeile es kennzeichnen.
Hebe das Gehäuse von der Unterseite her an. NICHT von der Seite mit den Scharnieren.
Sobald du einen Widerstand spürst, ziehe das Gehäuse vorsichtig zu dir hin. (von den Scharnieren weg).
Entferne das Gehäuse.
Das ist die Batterie. Bei Anleitungen, die für andere Teile bestimmt sind, wird die Batterie aus dem Grund entfernt, weil es mühsam ist, sie anzuschließen oder abzuklemmen, während sie eingeschraubt ist.
Entferne die vier J1 Kreuzschlitzschrauben.
Entferne die eine J1-Kreuzschlitzschraube.
Hebe die Batterie mit dem Kunststofföffnungswerkzeug leicht an.
Ziehe die Batterie zu dir hin, bis das Kabel zugänglich ist.
Ziehe und wackle vorsichtig an dem Draht, bis er herausspringt.
Entferne die Batterie.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Um eine optimale Leistung zu erzielen, solltest du nach Beendigung dieser Anleitung deinen neu eingesetzten Akku - https://www.ifixit.com/Wiki/Battery_Cali...
Elektroschrott bitte ordnungsgemäß entsorgen.
Die Reparatur hat nicht wie geplant geklappt? Versuche es mit der Hilfe Fehlerbehebung nach einer Reparatur | Grundlegende Fehlerbehebung, oder fragen Sie unsere https://www.ifixit.com/Answers/Device/Le... um Hilfe.
18 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare
Hi Aiden. I have the Lenovo yoga 720-12ikb. Is a bit smaller. Do you know if the same instructions will work on this unit? Thanks
I just would like to let people know that when reassembling you need to push the connector firmly all the way otherwise battery will not be properly connected. Make sure to note the position of the switch when unplugging.
This worked great, my yoga should keep on chugging for years to cone.
On my Yoga 720-131KB, there were only four J1 Philips screws securing the battery in Step 4. There was no longer screw marked in yellow, nor was there a screw attachment point on the battery.
Thank you for preparing this guide!
Great instructions, as usual. This was my second battery replacement (two separate computers: 720 and 730). They look similar, but screws are placed differently, and case comes apart in the opposite direction. Battery is the same though. Since they were 3 and 4 years old, the batteries were totally shot, and computers would shut down suddenly, even when apparently at 100% charge. I'm hoping this replacement will keep them going a few more years.
That battery connection is really small, it's hard to get much leverage to reconnect the new battery. Still, as others have said, pay attention to the orientation of the connector, make sure it's aligned, and be patient. If you line it up just right, it'll glide in. Make sure it goes in all the way.
