Zum Hauptinhalt wechseln
Aquaris M5 Akku wechseln
Was du brauchst
  1. Aquaris M5 Akku wechseln, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Aquaris M5 Akku wechseln, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Führe ein iFixit Opening Tool zwischen dem Mittelrahmen und der Rückabdeckung des Smartphones ein.
    • Ein guter Punkt zu starten ist zwischen den 2 SIM Kartenslots.
    • Bewege das Opening Tool entlang der Kante zur Unterseite des Telefons um die Plastikklammern zu lösen.
  2. Aquaris M5 Akku wechseln: Schritt 2, Bild 1 von 2 Aquaris M5 Akku wechseln: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Bewege das Opening Tool wieder zur Oberseite des Telefons um alle verbleibenden Plastikklemmen zu lösen.
    • Bewege das Opening Tool um die Ecken und entlang der Oberseite um auch diese Klemmen zu lösen.
  3. Aquaris M5 Akku wechseln: Schritt 3, Bild 1 von 3 Aquaris M5 Akku wechseln: Schritt 3, Bild 2 von 3 Aquaris M5 Akku wechseln: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Biege die Rückklappe nicht zu stark um keine Teile zu beschädigen.
    • Greife die Rückabdeckung an der gelösten Kante.
    • biege die Rückabdeckung vorsichtig hin und her, um die verbleibenden Klemmen zu lösen.
    • Nimm die Rückabdeckung ab.
  4. Aquaris M5 Akku wechseln, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Im nächsten Schritt wird das Garantiesiegel durchbrochen, wodurch die Garantie erlischt.
    • Drehe die zehn schwarzen 4mm Phillips #00 Schrauben aus dem Mainboardschild.
    • Drehe die goldene 3,4mm Philipps #00 Schraube in der Mitte der rechten Kante aus dem Mainboardschild.
  5. Aquaris M5 Akku wechseln: Schritt 5, Bild 1 von 3 Aquaris M5 Akku wechseln: Schritt 5, Bild 2 von 3 Aquaris M5 Akku wechseln: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Führe die flache Seite eines Spudgers zwischen Mainboardschild und Mittelrahmen des Smartphones ein.
    • Dreh den Spudger, um den Mainboardschild aus dem Gehäuse zu hebeln.
    • Nimm den Mainboardschild aus dem Gehäuse.
  6. Aquaris M5 Akku wechseln: Schritt 6, Bild 1 von 2 Aquaris M5 Akku wechseln: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Verwende einen Spudger, um das Flachbandkabel des Akkus vom Mainboard zu lösen.
    • Löse die durchsichtige Klebefolie an der unteren Seite des Akkus.
    • Zieh den Akku an der Klebefolie nach oben um ihn aus dem Smartphone zu heben.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Theo Mat hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Theo Mat
12.782 Reputation
14 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Very nice guide. I had seen videos on YouTube, however not one of them made it clear that one of the screws is different and therefore should be kept apart. Whereas in this guide, that fact is extremely clear. So thank you. And keep up the good work.
Paul Flaherty - Antwort
Mit ein paar Bildern besser erklärt als manches Video was im WWW es versucht… danke.
Stefan Hoenig - Antwort
Super Dankeschön. Habe es auf Anhieb hin bekommen .super erklärt
cordula.germany - Antwort
Prima Job! Mit dieser Anleitung habe ich alles in den Griff bekommen!Danke :-)
Ernst Michel - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 5,875
