Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Aquaris M5 Daughterboard ersetzen
Was du brauchst
  1. Aquaris M5 Daughterboard ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Aquaris M5 Daughterboard ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Führe ein iFixit Opening Tool zwischen dem Mittelrahmen und der Rückabdeckung des Smartphones ein.
    • Ein guter Punkt zu starten ist zwischen den 2 SIM Kartenslots.
    • Bewege das Opening Tool entlang der Kante zur Unterseite des Telefons um die Plastikklammern zu lösen.
  2. Aquaris M5 Daughterboard ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Aquaris M5 Daughterboard ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Bewege das Opening Tool wieder zur Oberseite des Telefons um alle verbleibenden Plastikklemmen zu lösen.
    • Bewege das Opening Tool um die Ecken und entlang der Oberseite um auch diese Klemmen zu lösen.
  3. Aquaris M5 Daughterboard ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Aquaris M5 Daughterboard ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Aquaris M5 Daughterboard ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Biege die Rückklappe nicht zu stark um keine Teile zu beschädigen.
    • Greife die Rückabdeckung an der gelösten Kante.
    • biege die Rückabdeckung vorsichtig hin und her, um die verbleibenden Klemmen zu lösen.
    • Nimm die Rückabdeckung ab.
  4. Aquaris M5 Daughterboard ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Im nächsten Schritt wird das Garantiesiegel durchbrochen, wodurch die Garantie erlischt.
    • Drehe die zehn schwarzen 4mm Phillips #00 Schrauben aus dem Mainboardschild.
    • Drehe die goldene 3,4mm Philipps #00 Schraube in der Mitte der rechten Kante aus dem Mainboardschild.
  5. Aquaris M5 Daughterboard ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Aquaris M5 Daughterboard ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Aquaris M5 Daughterboard ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Führe die flache Seite eines Spudgers zwischen Mainboardschild und Mittelrahmen des Smartphones ein.
    • Dreh den Spudger, um den Mainboardschild aus dem Gehäuse zu hebeln.
    • Nimm den Mainboardschild aus dem Gehäuse.
  6. Aquaris M5 Daughterboard ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Aquaris M5 Daughterboard ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Verwende einen Spudger, um das Flachbandkabel des Akkus vom Mainboard zu lösen.
    • Löse die durchsichtige Klebefolie an der unteren Seite des Akkus.
    • Zieh den Akku an der Klebefolie nach oben um ihn aus dem Smartphone zu heben.
  7. Aquaris M5 Daughterboard ersetzen, Lautsprecher: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drehe die sieben 4mm Phillips #00 Schrauben heraus, die den Lautsprecher am Rahmen befestigen.
  8. Aquaris M5 Daughterboard ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Aquaris M5 Daughterboard ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Führe das flache Ende eines Spudgers in die Kerbe an der rechten Seite des Lautsprechers ein.
    • Hebel den Lautsprecher mit dem Spudger aus dem Gehäuse.
    • Greife den Lautsprecher und nimm ihn aus dem Smartphone.
  9. Aquaris M5 Daughterboard ersetzen, Daughterboard: Schritt 9, Bild 1 von 3 Aquaris M5 Daughterboard ersetzen, Daughterboard: Schritt 9, Bild 2 von 3 Aquaris M5 Daughterboard ersetzen, Daughterboard: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel des Daughterboards vom Mainboard zu trennen.
    • Drehe die schwarze Phillips #00 Schraube heraus, die Lautstärkewippe und Powerknopf am Rahmen hält.
    • Verwende eine Pinzette um das Antennenkabel vom Daughterboard zu trennen.
  10. Aquaris M5 Daughterboard ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Aquaris M5 Daughterboard ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Aquaris M5 Daughterboard ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Fasse das Flachbandkabel am Stecker an und zieh es vorsichtig ab.
    • Du kannst mit einem Spudger etwas nachhelfen, die Kleber zu lösen.
    • Verwende einen Spudger, um das Daughterboard aus der Vertiefung zu hebeln.
    • Entferne das Daughterboard.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
83%
Theo Mat hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Theo Mat
12.782 Reputation
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 599
