Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One X Project Scorpio Edition äußeres Gehäuse austauschen
Was du brauchst
  1. Xbox One X Project Scorpio Edition äußeres Gehäuse austauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Xbox One X Project Scorpio Edition äußeres Gehäuse austauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die 13 mm Torx T9 Schraube links unterhalb der Netzbuchse.
  2. Xbox One X Project Scorpio Edition äußeres Gehäuse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition äußeres Gehäuse austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition äußeres Gehäuse austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne mit einer Pinzette die Schraubenabdeckung an der gegenüberliegenden Seite des Gehäuses.
    • Entferne die darunterliegende 13 mm Torx T9 Schraube.
  3. Xbox One X Project Scorpio Edition äußeres Gehäuse austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition äußeres Gehäuse austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition äußeres Gehäuse austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drehe das Gehäuse so, dass die Vorderseite (mit der Einschalttaste) zu dir zeigt.
    • Schiebe den Deckel zu dir hin und hebe ihn vom Gehäuse ab.
  4. Xbox One X Project Scorpio Edition äußeres Gehäuse austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition äußeres Gehäuse austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition äußeres Gehäuse austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden silberfarbenen 15 mm Torx T9 Schrauben, mit denen die Platine an der Seite des Metallgehäuses befestigt ist.
    • Entferne die schwarze 9 mm Torx T9 Schraube weiter rechts an der Platine.
  5. Xbox One X Project Scorpio Edition äußeres Gehäuse austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox One X Project Scorpio Edition äußeres Gehäuse austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe das abgeschraubte Seitenpanel zu dir hin und entferne es.
    • Achte auf den empfindlichen Stecker.
  6. Xbox One X Project Scorpio Edition äußeres Gehäuse austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox One X Project Scorpio Edition äußeres Gehäuse austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Oberkante des weißen Clips nach unten und entferne den weißen Stecker mit einer Pinzette.
    • Ziehe nicht zu stark am Stecker, vielleicht hilft ein bisschen Wackeln.
  7. Xbox One X Project Scorpio Edition äußeres Gehäuse austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition äußeres Gehäuse austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition äußeres Gehäuse austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • In der oberen Ecke, direkt über dem weißen Stecker, befindet sich eine von zwei Schrauben befestigte ovale Platte.
    • Entferne die beiden 7 mm Torx T9 Schrauben.
    • Ziehe die ovale Platte zur Seite.
    • Die Platte ist immer noch am Gerät angeschlossen.
  8. Xbox One X Project Scorpio Edition äußeres Gehäuse austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Xbox One X Project Scorpio Edition äußeres Gehäuse austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs 47 mm Torx T9 Schrauben, mit denen der Boden am äußeren Gehäuse befestigt ist.
  9. Xbox One X Project Scorpio Edition äußeres Gehäuse austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition äußeres Gehäuse austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Xbox One X Project Scorpio Edition äußeres Gehäuse austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Lege die Xbox mit der Unterseite nach oben.
    • Ziehe den Boden des Gehäuses hoch zu dir hin und hebe ihn ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ashley Masuda
2.763 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S2-G6, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S2-G6, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G6
4 Mitglieder
23 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Where do you get the outer case from? And if I only want to replace the outer case could I just follow the first 3 steps?
Daniel - Antwort
Following. I need a replacement project Scorpio case. the system I got it from was from Mercari and the guy did a poor job in taking care of the case and I need a top Scorpio case.
Britteny X. Wilson -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 5,300
