Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das BluRay BD ROM Laufwerk in der Xbox One X austauschen kannst. Diese Reparatur ist einfach, wenn die äußere Hülle der Xbox entfernt ist.
Was du brauchst
Entferne die 13 mm Torx T9 Schraube links unterhalb der Netzbuchse.
Entferne mit einer Pinzette die Schraubenabdeckung an der gegenüberliegenden Seite des Gehäuses.
Entferne die darunterliegende 13 mm Torx T9 Schraube.
Drehe das Gehäuse so, dass die Vorderseite (mit der Einschalttaste) zu dir zeigt.
Schiebe den Deckel zu dir hin und hebe ihn vom Gehäuse ab.
Entferne die beiden silberfarbenen 15 mm Torx T9 Schrauben, mit denen die Platine an der Seite des Metallgehäuses befestigt ist.
Entferne die schwarze 9 mm Torx T9 Schraube weiter rechts an der Platine.
Ziehe die Oberkante des weißen Clips nach unten und entferne den weißen Stecker mit einer Pinzette.
In der oberen Ecke, direkt über dem weißen Stecker, befindet sich eine von zwei Schrauben befestigte ovale Platte.
Entferne die beiden 7 mm Torx T9 Schrauben.
Ziehe die ovale Platte zur Seite.
Entferne die sechs 47 mm Torx T9 Schrauben, mit denen der Boden am äußeren Gehäuse befestigt ist.
Lege die Xbox mit der Unterseite nach oben.
Ziehe den Boden des Gehäuses hoch zu dir hin und hebe ihn ab.
Drehe das Gerät wieder um, so dass die Oberseite oben liegt.
Entferne die restlichen vier kleineren 11 mm Torx T9 Schrauben in der unteren linken Ecke des Metallgehäuses.
Drehe das Gehäuse wieder um, so dass die Unterseite oben liegt.
Entferne die beiden Torx T9 Schrauben an den gegenüberliegenden Seiten des Metallgehäuses.
Ziehe das Metallgehäuse nach oben und entferne es, so dass die inneren Bauteile frei liegen.
Hebe das BD Laufwerk hoch und kippe es, so dass du an die Verbindungskabel zur Hauptplatine herankommst.
Löse mit den Fingern behutsam die beiden Kabelstränge zwischen Hauptplatine und Laufwerk ab.
Du kannst diese Kabel auch an den seitlichen Anschlüssen am Laufwerk ablösen. Das geht viel leichter, wenn das Netzteil nicht ausgebaut ist.
Nun sollte das BD Laufwerk ganz vom Gerät abgetrennt sein und du kannst es zur Seite legen.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
88%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
5 Kommentare
ok it says no other parts required besides the tweezers and the t9 screw driver, but it doesn't mention what model of BD-ROM is suitable to replace it with.
Please FIX Number 8 THIS IS NOT RIGHT!
Unfortunately the manual is not correct here. Above the black slot is a white switch / pen, fold it over with your fingernail, so fold it over to the front. Then the cable can be easily removed without any problems and tweezers. GERMAN: Hier ist die Anleitung leider nicht korrekt. Oberhalb des schwarzen Steckplatzes befindet sich ein weißer Schalter/Stift, diesen mit dem Fingernagel umklappen, also praktisch zu der Vorderseite umklappen. Danach lässt sich das Kabel ohne Probleme und Pinzette einfach abziehen.
What is the model of the BD ROM drive for the xBox 1 X?
Followed this guide and https://www.youtube.com/watch?v=wO-QanKR... and upgraded my Xbox One X Project Scorpio edition to 2TB SSD. Thanks and keep up the good work
