Zum Hauptinhalt wechseln
Shark Navigator Freestyle SV1106 Roller Brush Replacement
Was du brauchst
  1. Shark Navigator Freestyle SV1106 Roller Brush Replacement, Roller Brush: Schritt 1, Bild 1 von 2 Shark Navigator Freestyle SV1106 Roller Brush Replacement, Roller Brush: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the black rubber band from the roller brush
    • In most models there will be a plastic cover over the rubber band. You will use the quarter to twist the latch and take off the cover
  2. Shark Navigator Freestyle SV1106 Roller Brush Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Shark Navigator Freestyle SV1106 Roller Brush Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Shark Navigator Freestyle SV1106 Roller Brush Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use the bristles to pull the end of the brush that was connected to the belt away from the vacuum.
  3. Shark Navigator Freestyle SV1106 Roller Brush Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Shark Navigator Freestyle SV1106 Roller Brush Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Shark Navigator Freestyle SV1106 Roller Brush Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Slide the roller belt off of the roller brush and pull the roller away from the motorized brush.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Zachary Liu
604 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S1-G5, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G5, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G5
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
but where can I buy the brush for model SV1106?
ellenmccarthycalif - Antwort
Replace the brush? They are not available for purchase.
Ken Codeglia - Antwort
If only you could buy a brush besides second hand on eBay…
isaac.a.brown - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 2,974
