Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Moto G5 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto G5 Akku tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola Moto G5 Akku tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze deinen Fingernagel oder das flache Ende eines Spudgers in die Kerbe an der Unterkante des Smartphones beim Ladeanschluss ein.
    • Heble mit dem Fingernagel oder drehe den Spudger, um die hintere Abdeckung vom Telefon zu lösen.
  2. Motorola Moto G5 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola Moto G5 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola Moto G5 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers in die Kerbe ein und schiebe ihn die Unterkante entlang, um die Clips zu lösen, mit denen die Rückabdeckung am Smartphone befestigt ist.
  3. Motorola Moto G5 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Moto G5 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Moto G5 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Spudger weiter an den restlichen Kanten des Smartphones entlang.
  4. Motorola Moto G5 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Motorola Moto G5 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückabdeckung ab und entferne sie vom Smartphone.
    • Um die Rückabdeckung später wieder einzusetzen, musst du sie mit dem Gerät ausrichten und an den Kanten festdrücken, damit die Clips wieder einrasten.
  5. Motorola Moto G5 Akku tauschen, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 2 Motorola Moto G5 Akku tauschen, Akku: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze deinen Fingernagel oder das flache Ende eines Spudgers in die Kerbe unterhalb des Akkus ein.
    • Heble den Akku mit deinem Fingernagel oder dem Spudger hoch, um ihn aus seiner Vertiefung herauszuholen.
  6. Motorola Moto G5 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
    • Achte beim Einbau des neuen Akkus darauf, dass die Akkukontakte mit den drei Goldstiften oben rechts ausgerichtet sind.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Motorola Moto G5 Antworten Forum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
248.535 Reputation
503 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
16.578 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
this is not the g5 replacement procedure. it will not work.need to remove screen.
Tom Tercek - Antwort
@Tom Tercek - You are in a huge mistake. This is the Motorola Moto G5 phone and the battery is removable and as shown on the pics, very easy to replace.
prishylets - Antwort
is it also possible with moto g5s?
Jojo Blublub - Antwort
Unfortunately, the G5S does not have an easily replaceable battery.
Arthur Shi -
Hi, I'm looking for parts for Moto G5, specifically an intern plastic cover that goes over the charge port.
Leonardo - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 30
Letzte 7 Tage: 127
Letzte 30 Tage: 504
Insgesamt: 38,763
