Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 4 Slim Bodenplatte austauschen
Was du brauchst
  1. PlayStation 4 Slim Bodenplatte austauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Slim Bodenplatte austauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Slim Bodenplatte austauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Finde den Garantieaufkleber aus Plastik in der Nähe der drei Anschlüsse auf der Seite der Konsole.
    • Löse den Aufkleber mit einem geeigneten Werkzeug ab.
    • Die Garantie wird durch das Entfernen des Aufklebers NICHT beeinträchtigt.
  2. PlayStation 4 Slim Bodenplatte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Slim Bodenplatte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Unter dem Aufkleber ist eine 5,0 mm Torx T8 Sicherheits-Schraube verborgen. Drehe sie gegen den Uhrzeigersinn heraus.
  3. PlayStation 4 Slim Bodenplatte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Slim Bodenplatte austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Slim Bodenplatte austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Lege die Playstation 4 Slim mit der Unterseite nach oben, so dass die Seite mit der eben entfernten Schraube zu dir zeigt.
    • Ziehe an den beiden Ecken, die zu dir zeigen, mit den Fingern hoch.
    • Das erfordert schon einiges an Kraft und du wirst ein lautes Knacken hören, wenn sich die Bodenplatte löst.
    • Schiebe die Bodenplatte in Richtung der Rückseite, hebe sie hoch und entferne sie.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
36 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G4
4 Mitglieder
35 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Wo kann man die Bodenplatte kaufen?
Emre Kaman - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 126
Letzte 30 Tage: 738
Insgesamt: 47,561
