Zum Hauptinhalt wechseln
Alienware M15x Compartment Door Replacement
Was du brauchst
  1. Alienware M15x Compartment Door Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Alienware M15x Compartment Door Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Alienware M15x Compartment Door Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the battery by sliding the latch to the left and pulling the battery up.
  2. Alienware M15x Compartment Door Replacement, Compartment Door: Schritt 2, Bild 1 von 2 Alienware M15x Compartment Door Replacement, Compartment Door: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the two 4-mm screws that hold the compartment door to the rest of the computer using a PH#0 screwdriver tip.
  3. Alienware M15x Compartment Door Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Alienware M15x Compartment Door Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Alienware M15x Compartment Door Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Slide the compartment door towards the front of the computer and lift.
Abschluss
Jake Alexander
85 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S11G3
5 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 347
