Zum Hauptinhalt wechseln
Alienware M15x RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Alienware M15x RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Alienware M15x RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Alienware M15x RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the battery by sliding the latch to the left and pulling the battery up.
  2. Alienware M15x RAM Replacement, Compartment Door: Schritt 2, Bild 1 von 2 Alienware M15x RAM Replacement, Compartment Door: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the two 4-mm screws that hold the compartment door to the rest of the computer using a PH#0 screwdriver tip.
  3. Alienware M15x RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Alienware M15x RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Alienware M15x RAM Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Slide the compartment door towards the front of the computer and lift.
  4. Alienware M15x RAM Replacement, RAM: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the two indicated screws for the RAM cover.
  5. Alienware M15x RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Push the two retaining clips on either side of the ram outwards, allowing the RAM chip to pop up.
  6. Alienware M15x RAM Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Pull it straight out of its pocket.
  7. Alienware M15x RAM Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Repeat the same process if there are additional RAM chips.
Abschluss
Aria Saberi
121 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S11G3
5 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 433
