Zum Hauptinhalt wechseln
Asus ROG G751JL-DS71 CD-ROM Player Replacement
Was du brauchst
  1. Asus ROG G751JL-DS71 CD-ROM Player Replacement, CD-ROM Player: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus ROG G751JL-DS71 CD-ROM Player Replacement, CD-ROM Player: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lift the rubber cover found on the bottom of the laptop.
    • Remove the 5.2 mm screw with a Phillips 1 Screwdriver.
  2. Asus ROG G751JL-DS71 CD-ROM Player Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Asus ROG G751JL-DS71 CD-ROM Player Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Asus ROG G751JL-DS71 CD-ROM Player Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use the nylon spudger to remove the back center panel.
  3. Asus ROG G751JL-DS71 CD-ROM Player Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus ROG G751JL-DS71 CD-ROM Player Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the 5 mm screw that is located underneath the back panel.
  4. Asus ROG G751JL-DS71 CD-ROM Player Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus ROG G751JL-DS71 CD-ROM Player Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Pull out the optical drive found on the side of the laptop.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Aurora Rios
917 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S16G1
4 Mitglieder
22 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 462
