Zum Hauptinhalt wechseln
Diagnose-LEDs finden und verstehen
Was du brauchst
  1. Diagnose-LEDs finden und verstehen, Bildschirm: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Kaufen
    • Reparaturen sind relativ schwierig, wenn der iMac aufrecht steht und man keine iMac Reparaturhilfe verwendet. Man kann den iMac zwar auch für Reparaturen hinlegen, jedoch ist es einfacher und schneller den iMac in aufgerichtetem Zustand zu reparieren.
    • Wenn du die Reparaturhilfe aus Karton von iFixit hast, dann baue sie erst mit Hilfe dieser Anleitung zusammen.
  2. Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Beginne an der linken Seite des Bildschirms, auf der Seite der Ein-/Aus-Taste, und schiebe das iMac Opening Tool zwischen Bildschirm und Gehäuse.
    • Die Achse am iMac Opening Tool verhindert, dass es zu tief in das Gerät gesteckt wird. Solltest du jedoch ein anderes Werkzeug benutzen, stelle sicher, dass du es nicht weiter als 9,5 mm in den iMac steckst. Es besteht sonst die Gefahr, Antennenkabel oder andere Komponenten zu beschädigen.
  3. Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Benutze das Werkzeug wie einen Pizzaschneider - rolle es entlang des Schlitzes zwischen Bildschirm und Gehäuse und es wird den Kleber durchschneiden.
    • Stelle sicher, dass du den Griff immer hinter dem Rad hinterher schiebst. Ansonsten könnte das Rad aus dem Griff herausrutschen.
    • Fahre mit dem Werkzeug entlang der linken Gehäuseseite.
  4. Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Werkzeug um die obere linke Ecke.
  5. Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schneide den Kleber entlang der oberen linken Gehäuseseite durch.
  6. Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Zerschneide den Kleber weiter entlang der oberen Gehäuseseite.
    • Du solltest mit dem Gerät immer etwas vor- und zurückrollen durch den Teil, den du bereits durchgeschnitten hast, um so viel wie möglich von dem Kleber zu lösen.
  7. Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Fahre nun um die obere rechte Ecke mit dem Werkzeug.
  8. Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Werkzeug entlang der rechten Gehäuseseite abwärts.
  9. Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schneide den Rest des Klebers an der rechten Seite des Gehäuses bis ganz nach unten durch.
    • Jetzt solltest du das Werkzeug noch einmal zurück um das Gerät schieben, um so viel wie möglich von dem Kleber zu lösen.
  10. Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Kaufen
    • Das Opening Tool hat schon den größten Teil der Arbeit erledigt, jedoch klebt das Display immer noch etwas am Gehäuse. Eine Kunststoffkarte ist nötig, um noch den letzten Rest an Kleber zu lösen.
    • Lege den iMac mit dem Display nach oben auf einen Tisch.
    • Beginne an der oberen rechten Seite des iMacs und schiebe eine Kunststoffkarte zwischen Display und Gehäuse.
    • Sei vorsichtig und stelle sicher, dass du die Karten nicht weiter als 9,5 mm in den iMac steckst. Es besteht sonst die Gefahr, Antennenkabel oder andere Komponenten zu beschädigen.
  11. Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Verdrehe die Plastikkarte leicht, um den Abstand zwischen Bildschirm und Gehäuse zu vergrößern. Trenne allen Kleber in der Nähe der Ecke auf.
    • Zu viel Kraft kann das Display zerbrechen. Arbeite vorsichtig. Versuche nicht, den Spalt mehr als 6 mm breit zu machen.
  12. Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Höre vor der iSight Kamera auf, den Kleber durchzutrennen. Ansonsten besteht die Gefahr, sie zu beschädigen.
    • Schiebe die Karte in Richtung der Bildschirmmitte, um den Rest des Klebers durchzutrennen.
  13. Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Karte zurück in die Ecke des Bildschirms und lasse sie dort stecken, um zu verhindern, dass der Kleber den Bildschirm wieder festklebt.
  14. Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Schiebe eine zweite Karte zwischen Bildschirm und Gehäuse an der oberen linken Seite.
  15. Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Drehe die Karte leicht, um den Abstand zwischen Bildschirm und Gehäuse zu vergrößern.
    • Genau wie an der anderen Seite, bewege die Karte nur langsam, damit der Kleber genügend Zeit hat, um sich zu lösen, und das Glas nicht überbeansprucht wird.
  16. Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Plastikkarte in Richtung Mitte und höre wieder vor der Mitte auf, um die iSight Kamera nicht zu beschädigen.
  17. Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Karte wieder an die obere, linke Ecke und lasse sie dort stecken.
  18. Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Hebe den Bildschirm nur einige Zentimeter an. Er ist immer noch mit dem Logic Board des iMacs mit Kabeln verbunden.
    • Wie im Bild gezeigt, inseriere die Karten zwischen Bildschirm und Gehäuse und fange an, diese leicht zu drehen, um den Abstand zwischen Gehäuse und Bildschirm zu vergrößern.
    • Wenn Teile des Bildschirms sich nicht zu lösen scheinen, dann nimm eine weitere Karte, um in diesen Bereichen den Kleber ein weiteres Mal durchzutrennen.
    • Beginne, die obere Seite des Bildschirms nach oben vom Gehäuse zu entfernen.
  19. Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Während du den Bildschirm mit einer Hand nach oben hältst, trenne mit der anderen Hand das Stromkabel, welches zum Bildschirm führt.
    • Hebe den Bildschirm zwar so weit an, dass du genug Platz hast, um an den Anschluss zu kommen, jedoch nicht so weit, dass du das Kabel dehnst und den Anschluss beanspruchst (~20cm).
  20. Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Klappe die Metalllasche am Anschluss des Bildschirm-Datenkabels um.
    • Trenne das Kabel vom Logic Board.
    • Dies ist ein empfindlicher Anschluss, der relativ einfach beschädigt werden kann. Ziehe das Kabel gerade zur oberen Kante des iMacs aus dem Anschluss heraus.
  21. Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Hebe den Bildschirm bis in eine fast senkrechte Position an.
    • Es gibt immer noch einen Klebestreifen an der unteren Kante des Bildschirms, der den Bildschirm wie eine Art Scharnier mit dem Gehäuse verbindet. Klappe den Bildschirm einige Male auf und zu, um den Kleber zu lösen.
    • Entferne so viel vom Klebstoff wie möglich. Fasse ihn dazu an den Außenkanten an und ziehe oder rolle ihn nach innen.
  22. Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Berühre auf keinen Fall die Lötpunkte auf der Rückseite des Netzteils und die Zuleitungen der Kondensatoren. (Rote Markierung)
    • Wenn nötig, kann eine Plastikkarte helfen, den übriggebliebenen Kleber zu lösen.
  23. Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Sei vorsichtig bei der Handhabung des Bildschirms. Er ist groß, schwer und aus Glas. Die Kanten des Displays sind zerbrechlich. Vermeide es, ihn an den Ecken hochzuheben.
    • Hebe den Bildschirm aus dem Rahmen nach oben und entferne ihn anschließend aus dem iMac. Lege das Display auf eine flache und weiche Oberfläche mit dem Bildschirm nach unten.
    • Möglicherweise musst du an einer Seite anfangen, den Bildschirm langsam anzuheben, um den Rest des Klebebandes zu lösen.
    • Nachdem der Kleber durchschnitten worden ist, kann er nicht mehr zu Verkleben des Displays verwendet werden. Folge dieser Anleitung, um nach der Reparatur die Klebestreifen zu ersetzen, welche das Display am rückseitigen Gehäuse befestigen.
  24. Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Wenn du das Displaypanel austauschst, musst du wahrscheinlich einige Bauteile vom alten Panel auf das neue übertragen. Vergleiche die Rückseite des alten Panels mit dem neuen. Achte auf alle Kabel, Sensoren und Schaumstoffformteile, welche auf dem neuen Display fehlen.
    • Wenn sich ein Kabel oder ein Draht unter einem Klebeband befinden, dann ziehe das Klebeband immer vorher ab.
    • Wenn das Kabel am Rahmen festgeklebt ist, dann musst du erst die Klebestelle mit einem iOpener oder einem Haartrockner erwärmen. Du kannst dann ein Plektrum unter das Kabel schieben und es ablösen. Ziehe niemals direkt an empfindlichenh Steckern.
    • Schiebe ein Plektrum unter die Schaumstoffformteile, um sie vom Display abzulösen und ziehe sie vorsichtig ab. Eventuell musst du sie mit doppelseitigem Klebeband am neuen Display befestigen.
  25. Diagnose-LEDs finden und verstehen, Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Diagnose-LEDs finden und verstehen, Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Diagnose-LEDs finden und verstehen, Diagnose-LEDs finden und verstehen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Berühre nicht das Netzteil. Berühre keinesfalls die Leitungen zu den Kondensatoren oder Lötstellen auf der Rückseite der Netzteilplatine. (Rot markiert)
    • Die Diagnose-LEDs sind orange markiert.
    • LED 1 - zeigt an, dass die Indikatorspannung vom Netzteil durch die Hauptplatine festgestellt wurde. Diese LED brennt sogar dann, wenn der Computer heruntergefahren wurde oder im Schlafmodus ist. Die LED brennt nur dann nicht, wenn der Netzstecker gezogen ist oder das Netzteil defekt ist.
    • LED 2 - zeigt an, dass die Hauptplatine beim Einschalten korrekt mit Strom vom Netzteil versorgt wIrd. Sie brennt, wenn der Computer eingeschaltet ist und das Netzteil normal arbeitet.
    • LED 3 - zeigt an, dass der Computer und die Videokarte miteinander kommunizieren. Sie ist an, wenn diese Kommunikation in Ordnung ist. Wenn die LEDs 1 und 2 brennen und du den Einschaltklang hören kannst, aber LED 3 aus bleibt, dann könnte die Videokarte falsch installiert sein, oder muss ausgetauscht werden.
    • LED 4 - zeigt an, dass der Computer und das LCD-Display kommunizieren. Sie ist an, wenn der Computer angeschaltet ist und ein Videosignal generiert wird. Wenn diese LED bei angeschaltetem Computer brennt, das LCD aber kein Bild zeigt, dann könnte das LCD oder der LCD Treiber falsch eingebaut sein, oder müssen getauscht werden.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Aiden
17.429 Reputation
21 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
Hmmmm…. how do the LEDs light up if the computer isn’t plugged in? perhaps there’s another guide? How to read the LED’s
Michael Lambert - Antwort
What if the first LED is blinking when plugged in? I replaced the power supply since and am still having the same issue
Bret Walters - Antwort
How did you solve it?
Emilio -
I have a late 2013 27” iMac that wasn’t powering on and none of the leds were coming on. I’ve now replaced the power supply. When connected to power, led1 is on. When I push the power button, led2 starts blinking around once every 2 seconds and computer doesn’t power on (no sign of life at all). Any idea what this could be?
Julien Viel - Antwort
Nvm! Reseating the ram fixed it!
Julien Viel -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 58
Letzte 7 Tage: 263
Letzte 30 Tage: 1,064
Insgesamt: 40,293
