Einleitung
Verwende diese Anleitung, um die Ladebuchseneinheit deines Huawei Mate 8 auszutauschen.
Was du brauchst
Verwende einen iSclack oder einen Saugheber im unteren Bereich des Smartphones, um die Displayeinheit vom Rückteil zu trennen.
Löse die Klammern vollständig mit einem Plektrum.
Öffne das Smartphone wie ein Buch von der Seite mit dem SIM Einschub aus.
Verwende einen Spudger, um das Kabel des Fingerabdrucksensors auszustecken.
Entferne den Wasserschaden-Indikator-Sticker.
Drehe die Kreuzschlitzschraube #00 an der Metallklammer heraus.
Verwende einen Spudger, um die Metallklammer abzunehmen.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Displaykabel, das Daughterboard-Interconnect-Kabel und das Akkukabel zu trennen.
Entferne die Kreuzschlitzschraube #00, mit der die Halterung des Interconnect-Kabels befestigt ist.
Drehe die Kreuzschlitzschraube #00 an der Metallklemme heraus.
Verwende eine Pinzette um das Antennenkabel über der Metallklemme zu lösen. Das wird das Entfernen der Metallklemme erleichtern.
Entferne die Metallklemme.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Haupt-Flachbandkabel zu trennen.
Entferne das Haupt-Flachbandkabel.
Drehe die zwei #00 Kreuzschlitzschrauben heraus.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel des Lautsprechers auszustecken.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um die Ladebuchseneinheit herauszuhebeln.
Entferne die Ladebuchseneinheit.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
Step 5 Daughterboard interconnect cable
Is step above Really required? Any issues if skip straight to step 7
Hello LCW,
you can jump straight to Step 7 but you should definitely disconnect your battery when working on your phone. However you can achieve that by only removing the metal shield and keep the display and interconnect cable plugged in. It’s just a bit of a fumbling.
Hi. I replaced the battery, but Huawei Mate 8 still does not charge.
Is there a charging IC that I need to replace?
Is the charging IC on the charging board, or on the motherboard?
If it is on the motherboard, where is it, and is it possible to change?
