Zum Hauptinhalt wechseln
2006 Kia Spectra Battery Replacement
Was du brauchst
  1. 2006 Kia Spectra Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn the car off.
  2. 2006 Kia Spectra Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 2006 Kia Spectra Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Locate the hood release lever near the lower left side of the steering wheel. Pop the hood by lifting up on the release lever.
  3. 2006 Kia Spectra Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 2006 Kia Spectra Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 2006 Kia Spectra Battery Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the positive (red circle) cable from the battery using the wrench to loosen the nut and bolt.
    • Then, remove the negative (orange circle) cable battery, using the wrench to loosen the nut and bolt.
  4. 2006 Kia Spectra Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 2006 Kia Spectra Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Take the battery out, lifting the battery.
    • The battery will be heavy.
  5. 2006 Kia Spectra Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Clean the new battery with a rag to make sure it is ready to go.
  6. 2006 Kia Spectra Battery Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 2006 Kia Spectra Battery Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 2006 Kia Spectra Battery Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Place the new battery in the base where the battery goes.
  7. 2006 Kia Spectra Battery Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 2006 Kia Spectra Battery Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Attach the positive (red cirlce) cable to the battery by screwing on the nut and bolt with the wrench.
  8. 2006 Kia Spectra Battery Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 3 2006 Kia Spectra Battery Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 3 2006 Kia Spectra Battery Replacement: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Then, attach the negative (red arrow) cable to the battery by screwing on the nut and bolt with the wench.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 4,658
