Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board Austausch
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board Austausch, Gehäuse-Unterseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben:
    • Drei 14,4 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Drei 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Vier 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Ansatzschrauben
    • Wenn du die kleinen Schrauben wieder einsetzt, neige sie ein wenig, wie auch das Gehäuse geneigt ist (sie gehen nicht gerade hinein).
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Löse mit den Fingern in der Nähe vom Ventilator die Gehäuse-Unterseite vom Hauptteil des Gehäuses.
    • Entferne die Gehäuse-Unterseite.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board Austausch, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board Austausch, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
    • Es ist hilfreich, beide kurzen Seiten des Anschlusses gleichzeitig nach oben zu hebeln. Sei vorsichtig mit den Ecken des Anschlusses, da diese sehr leicht abbrechen können.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Biege das Akkukabel vorsichtig weg vom Sockel des Logic Boards, damit es sich nicht aus Versehen beim Arbeiten wieder verbindet.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board Austausch, Lüfter: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board Austausch, Lüfter: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board Austausch, Lüfter: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Nutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des Lüfters vorsichtig vom Anschluss auf dem Logic Board zu trennen.
    • Es ist hilfreich den Spudger ein bisschen unter den Lüfterkabeln zu drehen, um das Kabel vorsichtig vom Anschluss zu trennen.
    • Der Anschluss und der Stecker sind im zweiten und dritten Bild zu sehen. Achte darauf, dass du den Anschluss nicht vom Logic Board abbrichst, wenn du den Stecker mit dem Spudger gerade nach oben hebest.
    • Das Layout des Logic Boards, das im zweiten Bild gezeigt wird, kann etwas anders aussehen als in deinem MacBook, aber der Anschluss ist identisch.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende drei Schrauben, die den Lüfter auf dem Logic Board befestigen:
    • eine 7,2 mm T6 Torx Schraube
    • zwei 5,3 mm T6 Torx Schrauben
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Achte auf die Kabel und hebe den Lüfter vorsichtig aus seiner Aussparung auf dem Logic Board.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board Austausch, Logic Board: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board Austausch, Logic Board: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel zum rechten Lautsprecher/Subwoofer mit der Spudgerspitze unter dem im oberen Gehäuse eingeformten Haltebügel heraus.
    • Ziehe das Kabel hoch, um den Verbinder aus seinem Sockel auf dem Logic Board zu heben.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Löse das Kamerakabel vom Logic Board.
    • Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche der Platine. Wenn du das Kabel nach oben ziehst, kannst du das Kabel oder das Logic Board beschädigen.
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Löse folgende vier Kabel:
    • AirPort/Bluetoothkabel
    • Kabel zum optischen Laufwerk
    • Festplattenkabel
    • Kabel zum Trackpad
    • Um die Kabel zu lösen, musst du mit dem flachen Ende des Spudgers ihre Verbinder aus den Sockeln auf dem Logic Board heben.
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 11, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am Sockel des ZIF Verbinders des Tastaturflachbandkabels mit dem Fingernagel oder dem Spudger nach oben.
    • Passe auf, dass du wirklich nur den scharnierartigen Sicherungsbügel selbst bewegst, nicht den Sockel.
    • Ziehe das Flachbandkabel mit der Spudgerspitze aus dem Sockel.
    • Das Kabel lässt sich eventuell nicht wieder leicht einstecken. Wenn es schwer geht, kannst du zeitweise ein Stückchen Klebeband am Kabel anbringen, welches dir beim Einführen des Kabels hilft.
  12. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Wenn vorhanden, musst du den kleinen schwarzen Klebestreifen über dem Anschluss der Tastaturbeleuchtung abziehen.
  13. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 13, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 13, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Klappe die Halteklappe auf dem ZIF Verbinder der Tastaturbeleuchtung mit dem Spudger oder dem Fingernagel nach oben.
    • Passe auf, dass du wirklich nur die Halteklappe selbst bewegst, nicht den Sockel.
    • Ziehe das Flachbandkabel zur Tastaturbeleuchtung aus seinem Sockel.
  14. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Verbinder zum Ruhesensor/Akkuanzeige mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  15. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 15, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 15, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Fasse die Plastikzuglasche auf dem Sicherungsbügel des Displaydatenkabels an und drehe ihn in Richtung des DC-in Anschlusses des Computers.
    • Ziehe das Displaydatenkabel gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Ziehe das Kabel nicht nach oben, denn sein Sockel ist sehr empfindlich. Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche der Platine.
  16. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende neun Schrauben:
    • Fünf 3,6 mm T6 Torx Schrauben
    • Zwei 4,3 mm T6 Torx Schrauben
    • Zwei 7,2 mm T6 Torx Schrauben
    • Bei einigen Modellen sind die Schrauben, wie folgend beschrieben, unter Umständen etwas kürzer:
    • Fünf 3,0 mm Torx T6 Schrauben
    • Zwei 3,6 mm Torx T6 Schraube n
    • Zwei 6,7 mm Torx T6 Schrauben
  17. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende zwei Schrauben:
    • Eine 8,6 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 5,5 mm Kreuzschlitzschraube
    • Entferne die Halterung des Displaydatenkabels vom oberen Gehäuse.
  18. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Das Mikrofon ist am oberen Gehäuse festgeklebt. Löse es vorsichtig mit einer Spudgerspitze vom Kleber.
  19. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Passe auf die vielen Anschlüsse am Rand auf und hebe das Logic Board am Ende beim optischen Laufwerk hoch.
    • Biege die Platine nicht, wenn du sie aus dem Gehäuse heraushebst. Achte auf die flexible Verbindung zur DC-in Platine, die sich am Gehäuse verfangen könnte.
    • Entferne das Logic Board.
  20. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board Austausch, Linker Lautsprecher: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Fädle das Mikrofonkabel aus dem im linken Lautsprechergehäuse eingeformten Schlitz.
  21. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne das kleine Stückchen schwarzes Klebeband, das den Verbinder zum linken Lautsprecher bedeckt.
  22. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Löse den Verbinder zum linken Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Heble unter den Drähten.
  23. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Löse den linken Lautsprecher vorsichtig von dem Klebeschaumstoff, mit dem er am Logic Board befestigt ist.
    • Entferne den linken Lautsprecher.
  24. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board Austausch, Logic Board: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Stückchen schwarzes Band vom Verbinder des Mikrofons ab.
  25. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Mikropfonkabel nach oben, um seinen Verbinder aus dem Sockel auf dem Logic Board zu lösen.
    • Entferne das Mikrofon.
  26. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Ziehe die MagSafe DC-In Karte in Richtung Kühlkörper, um sie so vom Logic Board zu lösen.
    • Entferne die DC-In Karte.
  27. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 27, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne drei 8,4 mm Kreuzschlitzschrauben #1, die den Kühlkörper am Logic Board befestigen.
    • Verliere nicht die Federn unter den Schrauben.
    • Löse sorgfältig den Kühlkörper vom Prozessor.
    • Wenn der Kühlkörper zu stark klebt, kannst du versuchen ihn mit einem Plastikspudger zu lösen. Brich dabei keine SMD Bauteile auf den Prozessor ab.
    • Entferne gut die alte Wärmeleitpaste und bringe eine neue Schicht auf, bevor du den Kühlkörper wieder aufsetzst. Wir haben eine Anleitung , die zeigt, wie das geht.
  28. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 28, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Ziehe die beiden RAM Haltebügel von der Mitte des RAM Chip weg.
    • Der RAM Chip sollte leicht aus seinem Sockel herausschnappen.
    • Ziehe den Riegel aus dem Sockel heraus.
    • Wiederhole das Ganze für den zweiten RAM Chip.
    • Das Logic Board bleibt zurück.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
230 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
16.573 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
I decided to take out the logic board because I had a water problem. As you can problably guess all the componentes from both sides of the board, near the ventilation, were dirty with some green and white stuff so I cleand it all up with isopropilic alcohol. I assembeled it buck up and it turns on but it doesnt run the osx, screen doesnt turn on, you cant hear the welcome sound every time you turn on a mac and the only thing you can hear is the fan spinning faster and faster until it reaches its top speed and it stays like that. what can I do to fix it??
ezequiel - Antwort
Three years later, the answer is that you need to reset your SMC.
ROBOLOBO -
is it possible to assemble the laptop completely without the unibody enclosure?
Grant Kendrick - Antwort
Yes you can, but it would be unsafe for the macbook
Ryan -
Thanks for this!
Yesterday I embarked upon replacing the keyboard in mine for the 2nd time, and ripped out one of the connectors! After pouring over schematics, the board layout, etc. this guide told me exactly what connector it was; the webcam! This means I won’t be replacing it, since I run Linux the webcam drivers would not work anyway. This saves me a massive headache, microsoldering (Louise Rossman style) and probably breaking more things.
Fischer Lord - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 21
Letzte 7 Tage: 140
Letzte 30 Tage: 776
Insgesamt: 292,053
