Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Kühlkörper Austausch
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Kühlkörper Austausch, Gehäuse-Unterseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben:
    • Drei 14,4 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Drei 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Vier 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Ansatzschrauben
    • Wenn du die kleinen Schrauben wieder einsetzt, neige sie ein wenig, wie auch das Gehäuse geneigt ist (sie gehen nicht gerade hinein).
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Kühlkörper Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Kühlkörper Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Löse mit den Fingern in der Nähe vom Ventilator die Gehäuse-Unterseite vom Hauptteil des Gehäuses.
    • Entferne die Gehäuse-Unterseite.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Kühlkörper Austausch, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Kühlkörper Austausch, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
    • Es ist hilfreich, beide kurzen Seiten des Anschlusses gleichzeitig nach oben zu hebeln. Sei vorsichtig mit den Ecken des Anschlusses, da diese sehr leicht abbrechen können.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Kühlkörper Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Biege das Akkukabel vorsichtig weg vom Sockel des Logic Boards, damit es sich nicht aus Versehen beim Arbeiten wieder verbindet.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Kühlkörper Austausch, Lüfter: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Kühlkörper Austausch, Lüfter: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Kühlkörper Austausch, Lüfter: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Nutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des Lüfters vorsichtig vom Anschluss auf dem Logic Board zu trennen.
    • Es ist hilfreich den Spudger ein bisschen unter den Lüfterkabeln zu drehen, um das Kabel vorsichtig vom Anschluss zu trennen.
    • Der Anschluss und der Stecker sind im zweiten und dritten Bild zu sehen. Achte darauf, dass du den Anschluss nicht vom Logic Board abbrichst, wenn du den Stecker mit dem Spudger gerade nach oben hebest.
    • Das Layout des Logic Boards, das im zweiten Bild gezeigt wird, kann etwas anders aussehen als in deinem MacBook, aber der Anschluss ist identisch.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Kühlkörper Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende drei Schrauben, die den Lüfter auf dem Logic Board befestigen:
    • eine 7,2 mm T6 Torx Schraube
    • zwei 5,3 mm T6 Torx Schrauben
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Kühlkörper Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Achte auf die Kabel und hebe den Lüfter vorsichtig aus seiner Aussparung auf dem Logic Board.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Kühlkörper Austausch, Logic Board: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Kühlkörper Austausch, Logic Board: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel zum rechten Lautsprecher/Subwoofer mit der Spudgerspitze unter dem im oberen Gehäuse eingeformten Haltebügel heraus.
    • Ziehe das Kabel hoch, um den Verbinder aus seinem Sockel auf dem Logic Board zu heben.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Kühlkörper Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Löse das Kamerakabel vom Logic Board.
    • Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche der Platine. Wenn du das Kabel nach oben ziehst, kannst du das Kabel oder das Logic Board beschädigen.
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Kühlkörper Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Kühlkörper Austausch: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Löse folgende vier Kabel:
    • AirPort/Bluetoothkabel
    • Kabel zum optischen Laufwerk
    • Festplattenkabel
    • Kabel zum Trackpad
    • Um die Kabel zu lösen, musst du mit dem flachen Ende des Spudgers ihre Verbinder aus den Sockeln auf dem Logic Board heben.
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Kühlkörper Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Kühlkörper Austausch: Schritt 11, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Kühlkörper Austausch: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am Sockel des ZIF Verbinders des Tastaturflachbandkabels mit dem Fingernagel oder dem Spudger nach oben.
    • Passe auf, dass du wirklich nur den scharnierartigen Sicherungsbügel selbst bewegst, nicht den Sockel.
    • Ziehe das Flachbandkabel mit der Spudgerspitze aus dem Sockel.
    • Das Kabel lässt sich eventuell nicht wieder leicht einstecken. Wenn es schwer geht, kannst du zeitweise ein Stückchen Klebeband am Kabel anbringen, welches dir beim Einführen des Kabels hilft.
  12. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Kühlkörper Austausch: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Wenn vorhanden, musst du den kleinen schwarzen Klebestreifen über dem Anschluss der Tastaturbeleuchtung abziehen.
  13. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Kühlkörper Austausch: Schritt 13, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Kühlkörper Austausch: Schritt 13, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Kühlkörper Austausch: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Klappe die Halteklappe auf dem ZIF Verbinder der Tastaturbeleuchtung mit dem Spudger oder dem Fingernagel nach oben.
    • Passe auf, dass du wirklich nur die Halteklappe selbst bewegst, nicht den Sockel.
    • Ziehe das Flachbandkabel zur Tastaturbeleuchtung aus seinem Sockel.
  14. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Kühlkörper Austausch: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Verbinder zum Ruhesensor/Akkuanzeige mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  15. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Kühlkörper Austausch: Schritt 15, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Kühlkörper Austausch: Schritt 15, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Kühlkörper Austausch: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Fasse die Plastikzuglasche auf dem Sicherungsbügel des Displaydatenkabels an und drehe ihn in Richtung des DC-in Anschlusses des Computers.
    • Ziehe das Displaydatenkabel gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Ziehe das Kabel nicht nach oben, denn sein Sockel ist sehr empfindlich. Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche der Platine.
  16. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Kühlkörper Austausch: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende neun Schrauben:
    • Fünf 3,6 mm T6 Torx Schrauben
    • Zwei 4,3 mm T6 Torx Schrauben
    • Zwei 7,2 mm T6 Torx Schrauben
    • Bei einigen Modellen sind die Schrauben, wie folgend beschrieben, unter Umständen etwas kürzer:
    • Fünf 3,0 mm Torx T6 Schrauben
    • Zwei 3,6 mm Torx T6 Schraube n
    • Zwei 6,7 mm Torx T6 Schrauben
  17. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Kühlkörper Austausch: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Kühlkörper Austausch: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende zwei Schrauben:
    • Eine 8,6 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 5,5 mm Kreuzschlitzschraube
    • Entferne die Halterung des Displaydatenkabels vom oberen Gehäuse.
  18. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Kühlkörper Austausch: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Das Mikrofon ist am oberen Gehäuse festgeklebt. Löse es vorsichtig mit einer Spudgerspitze vom Kleber.
  19. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Kühlkörper Austausch: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Passe auf die vielen Anschlüsse am Rand auf und hebe das Logic Board am Ende beim optischen Laufwerk hoch.
    • Biege die Platine nicht, wenn du sie aus dem Gehäuse heraushebst. Achte auf die flexible Verbindung zur DC-in Platine, die sich am Gehäuse verfangen könnte.
    • Entferne das Logic Board.
  20. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Kühlkörper Austausch, Kühlkörper: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Der Kühlkörper ist mit drei 8,4 mm Kreuzschlitzschrauben #1 am Logic Board befestigt. Drehe sie heraus.
    • Verliere nicht die Federn unter den Schrauben.
  21. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Kühlkörper Austausch: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne vorsichtig den Kühlkörper vom Prozessor.
    • Wenn der Kühlkörper noch zu gut festklebt, kannst du ihn vorsichtig mit einem Plastikspudger loshebeln. Beschädige dabei keine SMD Bauteile auf dem Prozessor.
    • Reinige alles gut von der alten Wärmeleitpaste und bringe eine Schicht der neuen an. Wir haben eine Anleitung, die zeigt wie das geht.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
156 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
Thanks, you’re a lifesaver! It’s much easier than I imagined. Used this to replace the old thermal past with some Arctic Silver 5. Temperature differences are surprising. During the break in period it went from 60 degrees Celsius idle to 50 degrees and from max 105 degrees Celsius under heavy load to about max 90 degrees. Now after a 24 hour break-in period it went down to 45 degrees idle and 85 max under heavy load. Will update if there’s any changes after the full 200 hour break-in period specified by the manufacturer.
Rob Kruit - Antwort
Reporting back. Temperatures now @ 41 degrees Celsius idle and under full load between 81 and 85 degrees. System is stable again like before. This really solved a lot of problems for me!
Rob Kruit - Antwort
Seems I’m facing with same issue. I’m testing temperature with “Intel Power Gadget“ application. Idle temperature is about 65-70 degree and during high load is about 100. Hope changing old thermal past will help me.
dmitrybalabka - Antwort
After I have changed the thermal paste now it is possible to see 100% process utilisation and stable 3.4 GHz usage (Macbook Pro 2012 Mid i7). I’m still getting 100 degrees but seems it is ok now. To see the difference I suggest to check “Intel Power Gadget” application charts before and after thermal paste change. I did not run any special benchmarks just run some heavy task which utilise all cores (e.g. IDE code indexing)
Andrew, thanks a lot for this guide!! In my machine the fan was spinning a whole lot, even with a load of only 10%. After replacing the thermal paste the machine is now completely quiet. Thanks again for this great and detailed instruction, I appreciate it.
Oliver - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 114
Letzte 30 Tage: 581
Insgesamt: 106,735
