Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Vaio VPCW211AX Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Vaio VPCW211AX Hard Drive Replacement, Flat: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Start with the laptop face up on a flat surface.
  2. Sony Vaio VPCW211AX Hard Drive Replacement, Flip: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Flip the laptop so the bottom side up.
  3. Sony Vaio VPCW211AX Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony Vaio VPCW211AX Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the three screws from the HDD panel on the bottom of the laptop.
    • Remove the panel.
  4. Sony Vaio VPCW211AX Hard Drive Replacement, Remove Hard Drive: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • In the red box, marked on the picture, is where the brand new hard drive would go, carefully slide the new part in and you are finished with this guide.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Giselle Dougan
760 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 759
