Zum Hauptinhalt wechseln
LG Treasure Auxiliary Port Replacement
Was du brauchst
  1. LG Treasure Auxiliary Port Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG Treasure Auxiliary Port Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Make sure the LG Treasure is turned off.
    • Pull off the back cover from the phone using the groove on the bottom right side.
  2. LG Treasure Auxiliary Port Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the battery from the phone by lifting up on the bottom end of the battery.
  3. LG Treasure Auxiliary Port Replacement, Auxiliary Port: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG Treasure Auxiliary Port Replacement, Auxiliary Port: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove all 9 of the 3mm Phillips #000 screws from the digitizer.
    • Work your way around the edge of the phone, gently prying the digitizer off the phone.
  4. LG Treasure Auxiliary Port Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 LG Treasure Auxiliary Port Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 LG Treasure Auxiliary Port Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Insert your finger nail into the groove under the Auxiliary Port and pry the Auxiliary Port out.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018 Mitglied von UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G5
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 238
