Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Nexus 6P Rückabdeckung ersetzen
Was du brauchst
  1. Nexus 6P Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nexus 6P Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nexus 6P Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Es ist möglich, die Rückabdeckung mit einem iOpener zu öffnen, wie in den Abbildungen hier gezeigt wird, allerdings ist es eine langwierige und schwierige Prozedur. Wir empfehlen ein Heißluftgebläse oder Ähnliches. Der Klebstoff des Nexus 6P ist sehr stark und besonders die Glas- und Plastikabdeckungen auf der Rückseite brechen oder biegen leicht.
    • Verwende ein SIM Card Eject Tool, um den SIM-Kartenschacht zu entfernen.
    • Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unter der kleinen Plastikabdeckung an der Unterseite des Smartphones zu lösen.
  2. Nexus 6P Rückabdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nexus 6P Rückabdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nexus 6P Rückabdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Die Klinge ist sehr scharf. Sei vorsichtig, nicht dich selbst oder das Smartphone zu schneiden.
    • Führe das Messer zwischen Smartphone und Plastikabdeckung ein. Heble die Plastikabdeckung hoch, bist du ein Opening Pick einführen kannst
    • Ziehe das Opening Pick unter der Plastikabdeckung entlang, um den Klebstoff zu zerteilen.
  3. Nexus 6P Rückabdeckung ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nexus 6P Rückabdeckung ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unter der Glasabdeckung zu lösen.
    • Führe ein Messer zwischen Smartphone und Glasabdeckung ein. Heble die Glasabdeckung hoch, bis du ein Opening Pick einführen kannst.
  4. Nexus 6P Rückabdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nexus 6P Rückabdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nexus 6P Rückabdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Das Glas kann brechen. Trage eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe.
    • Ziehe das Opening Pick unter der Glasabdeckung entlang, um den Kleber darunter zu zerteilen.
    • Heble die Glasabdeckung weg.
  5. Nexus 6P Rückabdeckung ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nexus 6P Rückabdeckung ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nexus 6P Rückabdeckung ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Verwende eine Pinzette, um die Flüssigkeitsanzeiger-Aufkleber zu entfernen.
    • Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben #000.
  6. Nexus 6P Rückabdeckung ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nexus 6P Rückabdeckung ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nexus 6P Rückabdeckung ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Führe ein Messer zwischen der Metallrückabdeckung und dem Frontglas ein, um einen Spalt zu erzeugen. Führe ein Opening Pick in den Spalt ein und schiebe es bis zur oberen rechten Ecke.
    • Die Klinge ist sehr scharf, sei vorsichtig, nicht dich oder dein Smartphone zu schneiden.
    • Führe ein weiteres Opening Pick ein und ziehe es bis zur oberen linken Ecke.
    • Ziehe die Opening Picks an den Kanten entlang, um die Plastikclips zu lösen, die Rückabdeckung und Mittelrahmen aneinander befestigen.
    • Entferne die Rückabdeckung.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
90%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
203.220 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.816 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
The first picture of Step-6 is very misleading when looking at guitar pick.
By mistake, I pulled apart my front glass from digitizer by taking the pic as reference.
Vijay Bhaskar - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 3,897
