Was du brauchst
rimuovere batteria muovendo verso interno i punti segnati con la freccia
Rimuovere i piedi di gomma posteriori che sono incollati,eventualmente usare una fonte di calore come un phon
Con un cacciavite a croce rimuovere le 2 viti sottostanti ai tappo di gomma
Con uno strumento sottile aiutarsi per rimuovere la tastiera
Fare attenzione perché è collegata al cavo,quindi sganciare il connettore
Con aiuto di strumenti sottili è possibile togliere la cover superiore che adesso è totalmente libera da viti e soltanto agganciata attraverso incastro
Rimuove 2 viti di fissaggio hardisck
Estrarre il disco lateralmente
Rimuovere il supporto togliendo le 2 viti per metterlo sul nuovo hardisck
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare
I did a similar clone hd to ssd replacement on Hewlett Packard 15-bs058ca Laptop. It was a full bottom removal with the components attached to the bottom of the keyboard and screen combo. There were hidden screws under the rubber feet. A lot of finicky spludger work all around the outer shell was needed to pry the bottom from the top. The good thing was there are no cables between the bottom shell and the rest of the laptop.
After that the hard-disk change was similar to the one above.
HP does have a manual (http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c05...) but it does not mention the care needed to pry apart the shell.
Next time I do this I will take photos and up load them.
