Einleitung
Hier wird der Austausch einer defekten Displayeinheit am MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 gezeigt. Die Einheit schließt auch die Flachbandkabel ein, so dass mit dem Auswechseln das "Flexgate" Problem früherer Modelle, genauso wie der "Stage Light" Effekt sowie andere Fehler, die von den Kabeln verursacht werden, gelöst werden können.
Vor Reparaturbeginn musst du den Akku unter 25% entladen.
Was du brauchst
Schalte deinen Mac ein und starte Terminal.
Kopiere den folgenden Befehl und füge ihn im Terminal ein (oder tippe ihn exakt so ein):
sudo nvram AutoBoot=%00
Drücke die Eingabetaste [return]. Wenn du dazu aufgefordert wirst, gib dein Administratorpasswort ein und drücke erneut [return]. Hinweis: die Return-Taste kann auch mit ⏎ oder "enter" gekennzeichnet sein.
sudo nvram AutoBoot=%03
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die sechs Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist, Benutze dazu einen Pentalobe P5 Schraubendreher:
Zwei 6,2 mm Schrauben
Vier 3,4 mm Schrauben
Setze einen Saugheber vorne in der Mitte auf das Gehäuseunterteil des MacBook Pro.
Hebe den Saugheber an, um den Rahmen und das untere Gehäuse leicht voneinander zu lösen.
Setze die Ecke eines Plektrums in den Spalt zwischen dem unteren Gehäuse und dem Rahmen ein.
Schiebe das Plektrum um die nächstgelegene Ecke und die Gehäuseseite bis zur Hälfte nach oben.
Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite: Schiebe dein Plektrum unter das untere Gehäuse und an der Seite nach oben, um den zweiten Clip zu lösen.
Setze dein Plektrum erneut unter die Vorderkante des unteren Gehäuses, nahe bei einem der mittleren Schraubenlöcher.
Verdrehe das Plektrum kräftig, um den dritten Clip zu lösen, mit den das Gehäuseunterteil am Rahmen befestigt ist.
Wiederhole diese Vorgehensweise bei dem anderen mittleren Schraubenloch, um den vierten Clip zu lösen.
Ziehe das Gehäuseunterteil kräftig nach vorne (weg von dem Bereich mit den Scharnieren), um die letzten Clips zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist.
Ziehe erst an der einen Ecke, dann an der anderen.
Entferne das Gehäuseunterteil.
Positionere es entlang der Clips am Displayscharnier. Drücke es herunter und schiebe es Richtung Scharnier. Es sollte fest sein, wenn die Clips einrasten.
Wenn diese Clips eingerastet sind und das Gehäuseunterteil gerade auf dem Laptop liegt, drücke kräftig auf das Unterteil, damit die vier versteckten Clips einrasten können. Du solltest es hören und fühlen können, wenn sie einrasten.
Löse sorgfältig das große Stück Klebeband auf dem Akkustecker an der Kante des Logic Boards direkt beim Akku ab.
Entferne das Klebeband.
Löse sorgfältig das kleine Stück Klebeband ab, das den Stecker des Datenkabels der Akkuplatine bedeckt.
Benutze die Spudgerspitze, um die kleine schwarze Verriegelungslasche hochzuklappen, mit der das Kabel in seinem Stecker befestigt wird.
Trenne das Datenkabel der Akkuplatine ab, indem du es aus seinem Anschluss schiebst.
Schiebe es parallel zum Logic Board, in der Richtung des Kabels.
Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die 3,7 mm Flachkopfschraube zu entfernen, mit der der Akkustromstecker befestigt ist.
Hebe den Akkustromverbinder vorsichtig mit einem Spudger an, und trenne so den Akku ab.
Hebe den Verbinder so hoch, dass er von seinem Anschluss getrennt bleibt. Falls er sich während der Reparatur versehentlich wieder verbindet, könnte das dein MacBook Pro beschädigen.
Entferne die vier 1,9 mm T3 Torx Schrauben, mit denen die Plastikabdeckungen über den Displayscharnieren befestigt sind.
Entferne die beiden Plastikabdeckungen über den Scharnieren.
Entferne die beiden 2,9 mm T3 Torx Schrauben, mit denen die Aluminiumabdeckung über dem Hauptdisplaykabel befestigt ist.
Entferne die Abdeckung.
Entferne die beiden 1,7 mm T3 Torx Schrauben, mit denen die Aluminiumabdeckung über dem Displaykabel-Flexstecker befestigt ist.
Trenne das Displaykabel vorsichtig mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Display Board ab.
Entferne die vier 1,5 mm T3 Torx Schrauben, mit denen die beiden Aluminiumabdeckungen über den beiden Displaykabelsteckern befestigt sind.
Entferne die beiden Aluminiumabdeckungen mit einer Pinzette.
Entferne die vier 3,9 mm T5 Torx Schrauben (zwei auf jeder Seite), mit denen die Antennenkabeleinheit befestigt ist.
Entferne ebenfalls die zwölf 1,1 mm P2 Pentalobe Schrauben (sechs auf jeder Seite).
Trenne die drei Koaxialkabel vorsichtig mithilfe einer Pinzette gerade nach oben vom Logic Board ab.
Schiebe deine Pinzette oder das flache Ende deines Spudgers unter jedes Kabel, bis du an den Anschluss kommst und drehe oder hebele dann vorsichtig, um es zu lösen.
Entferne die 2,8 mm T5 Torx Schraube, mit der die drei Antennenkoaxialkabel an der Hauptplatine befestigt sind.
Heble die Antennenkabeleinheit mithilfe eines Plektrums an den drei gezeigten Stellen heraus.
Beginne vorsichtig die Antennenkabeleinheit zu entfernen, indem du sie leicht nach oben und weg vom MacBook ziehst und das Kabel unter dem Kühlkörper hervorziehst.
Entferne die vier 3,9 mm T3 Torx Schrauben, mit denen die Federn der beiden Displaykabelabdeckungen befestigt sind.
Fasse die linke Seite der Displaykabeleinheit und ziehe sie zum unteren Ende des MacBook und weg von der Feder der Abdeckung.
Ziehe die Feder des Displaykabels mit Hilfe einer Pinzette aus ihrer Fassung.
Wiederhole diesen Schritt bei der rechten Feder an der Abdeckung der Displaykabeleinheit.
Klappe dein MacBook ganz auf und platziere es mit der Tastatur nach unten so an die Tischkante, dass das Display nach unten hängt.
Halte das Display mit einer Hand fest und entferne die sechs Torx T8 Schrauben der Scharniere mit der anderen Hand.
Halte das Hauptgerät des MacBooks mit einer Hand fest.
Drücke die linke Seite des Displays mit der freien Hand nach oben zum Boden des Laptops hin, um das linke Scharnier abzulösen.
Löse das rechte Scharnier und entferne das Display.
Achte darauf, dass die Displayscharniere ganz geöffnet sind und führe sie in ihre Vertiefungen im Rahmen ein.
Ziehe die sechs Scharnierschrauben teilweise an.
Schließe das Display und kontrolliere, ob es gut sitzt.
Ziehe die Schrauben ganz fest.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektromüll zu einem zugelassenen Entsorger.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Auf unserem Antworten-Forum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
82 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
33 Kommentare
your mom.
all joking aside, its the communication between the logic board and the battery controller (cycle count, battery health etc)
What is the exact P2 bit you need to remove the 12 screws holding the antenna bar? I ordered a P2 bit on Amazon that says it’s 0.8mm P2 bit and it’s too big. Not sure if they shipped me the wrong one or what. Been trying to find out exactly what bit to use and no luck so far.
Pentalobe P1L from Wiha tools fits perfectly.
What about the display ribbon cable ?
I have a bad cable and don’t want to spend 400 on display assy when the cable is available on this site for 25
