Zum Hauptinhalt wechseln
HP 15-ac121dx Battery Replacement
  1. HP 15-ac121dx Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove all external devices from the computer.
    • Remove the charging cord from the computer.
  2. HP 15-ac121dx Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Turn off the computer by holding the power button.
  3. HP 15-ac121dx Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP 15-ac121dx Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • To remove the battery, slide the left slider on the back to the unlocked position.
  4. HP 15-ac121dx Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP 15-ac121dx Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Push the right slider inwards.
    • Remove the battery out by pulling straight out and to the right.
Abschluss
Replace Battery and reassemble your device by following the above instructions in reverse order.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Jack Causey
199 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Baylor, Team S1-G2, Johnson Spring 2018 Mitglied von Baylor, Team S1-G2, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G2
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Very easy to follow directions - thank you!
Lisa Moore - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 615
