Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 13-7359 Cooling Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 13-7359 Cooling Fan Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip your device over so the back cover is facing you.
    • Using a Phillips #0 Screwdriver, remove the ten 7mm screws holding the back cover in place.
  2. Dell Inspiron 13-7359 Cooling Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Insert a plastic opening and run it along the edge of the back cover. Do this until the entire back cover can be removed.
  3. Dell Inspiron 13-7359 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 13-7359 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Unscrew and remove the 2 of the 7mm Phillips head screws holding the cooling fan in place.
  4. Dell Inspiron 13-7359 Cooling Fan Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hold the cooling fan with one hand.
    • With the other hand, grab hold of the part of the copper heat sink that is attached to the cooling fan.
    • Carefully pull the cooling fan away from the attached part so that it becomes fully disconnected.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Baylor, Team S1-G6, Johnson Spring 2018 Mitglied von Baylor, Team S1-G6, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G6
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 622
