Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P10 Lite Display ersetzen
Was du brauchst
  1. Huawei P10 Lite Display ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Huawei P10 Lite Display ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Huawei P10 Lite Display ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze eines Opening Picks zwischen die Rückabdeckung und den Mittelrahmen ein und ziehe es ein mal rundherum, um den Kleber zu lösen.
    • Es ist hilfreich, einen Saugheber zu benutzen, um die Rückabdeckung anzuheben, und so einen Spalt zu erzeugen, in den das Plektrum eingesetzt werden kann.
    • Sollte der Kleber zu hart sein, verwende einen iOpener, um ihn weich zu machen.
  2. Huawei P10 Lite Display ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei P10 Lite Display ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei P10 Lite Display ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Nachdem du den Kleber an jeder Kante gelöst hast, drehe das Opening Pick, um die Rückabdeckung vom Smartphone zu trennen.
    • Klappe die Rückabdeckung deines Smartphones zur rechten Seite.
  3. Huawei P10 Lite Display ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei P10 Lite Display ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Verwende eine Pinzette, um vorsichtig den Sticker zu entfernen.
    • Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben #00.
    • Entferne die vier 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
  4. Huawei P10 Lite Display ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Huawei P10 Lite Display ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Verwende eine Pinzette, um die Mainboardabschirmung abzunehmen.
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors zu trennen.
    • Beim Wiederzusammenbau wird neuer Klebstoff benötigt.
  5. Huawei P10 Lite Display ersetzen, Akku abklemmen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Huawei P10 Lite Display ersetzen, Akku abklemmen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Huawei P10 Lite Display ersetzen, Akku abklemmen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube, mit der die Abdeckplatte des Akkusteckers befestigt ist.
    • Entferne die Abdeckplatte des Akkusteckers.
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Akku-Flachbandkabel zu trennen.
  6. Huawei P10 Lite Display ersetzen, Akku: Schritt 6, Bild 1 von 2 Huawei P10 Lite Display ersetzen, Akku: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unter dem Akku zu lösen.
    • Führe einen Spudger zwischen dem Akku und dem Mittelrahmen ein, um einen Spalt zu erzeugen.
    • Sei dabei vorsichtig und stich nicht in den Akku oder drücke ihn zu stark.
    • Führe ein Plektrum oder einen Spudger in den Spalt ein, um den Klebstoff unter dem Akku zu trennen.
    • Unter dem Akku verlaufen Flachbandkabel. Sei vorsichtig, diese nicht mit deinem Werkzeug zu beschädigen.
  7. Huawei P10 Lite Display ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Huawei P10 Lite Display ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Verwende einen Spudger, um den restlichen Klebstoff unter dem Akku zu entfernen, und heble den Akku aus dem Smartphone.
    • Entferne den Akku.
    • Ersetze beim Zusammenbau den alten Kleber durch doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
    • Benutze nie einen Akku, der beim Ausbau verbogen oder beschädigt wurde.
  8. Huawei P10 Lite Display ersetzen, Display: Schritt 8, Bild 1 von 3 Huawei P10 Lite Display ersetzen, Display: Schritt 8, Bild 2 von 3 Huawei P10 Lite Display ersetzen, Display: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube, mit der die Halterung der Displayverbindung befestigt ist.
    • Entferne die Halterung der Displayverbindung.
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Display-Flachbandkabel zu trennen.
  9. Huawei P10 Lite Display ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Huawei P10 Lite Display ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Huawei P10 Lite Display ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Benutze einen iOpener, um den Klebstoff unter dem Display zu lösen.
    • Führe die Spitze eines Opening Picks zwischen Display und Mittelrahmen ein.
    • Führe ein zweites Opening Pick neben dem anderen ein.
  10. Huawei P10 Lite Display ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Huawei P10 Lite Display ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Huawei P10 Lite Display ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Ziehe ein Opening Pick um die Kanten des Smartphones herum, um den Kleber zu lösen.
  11. Huawei P10 Lite Display ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Huawei P10 Lite Display ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Huawei P10 Lite Display ersetzen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Nachdem du das Opening Pick unter jeder Kante des Smartphones entlanggeführt hast, drehe es an der Oberkante, um Display und Mittelrahmen voneinander zu lösen.
    • Fasse das Smartphone am oberen Ende und trenne das Display vom Mittelrahmen, während du das Flachbandkabel durch die Öffnung bewegst.
    • Ersetze beim Zusammenbau die alten Klebeverbindungen durch doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
37 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
201.129 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
16.580 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
hey bam ich habe ein glück wegend euch ifixit danke dafür die anleitung hat mich zu glück gebracht dank ifixit ist mein
huawei p10 lite heile danke für alles lg der besitzer des huawei p10 lite
David Wendler - Antwort
Hallo,
soweit ich sehe, ist die Klebefolie nicht im Ersatzteil enthalten, und die vorgestanzte Klebefolie ist nicht (mehr) erhältlich. Statt dessen verweist ihr auf das doppelseitige Klebeband von tesa, das als Rolle erhältlich ist - aber in verschiedenen Breiten.
Welche Breite ist für diese Reparatur hier denn die passendste?
Und wird das phone damit wieder genauso staubdicht wie zuvor (man wird ja puzzlen müssen, und an den Übergangsstellen hat man Stöße statt durchgehende Verklebung…)?
TeeLittle - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 157
Insgesamt: 62,704
