Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Vostro A840 Memory Module Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Vostro A840 Memory Module Replacement, Remove the battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unlock the battery by sliding the battery-lock latch towards the outer edge.
    • Slide the battery-bay release latch and hold it.
    • Remove the battery from the battery bay.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  2. Dell Vostro A840 Memory Module Replacement, Remove the Module Cover: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the two screws from the module cover.
    • Lift the module cover away from the computer.
  3. Dell Vostro A840 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the module pops up.
    • Remove the module from the connector.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Johnathan Hammond
44.953 Reputation
408 Anleitungen geschrieben
RampUP America, Inc. Mitglied von RampUP America, Inc.
Community
42 Mitglieder
1.985 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 49
