Zum Hauptinhalt wechseln
HP 15-ac121dx Back Panel Replacement
Was du brauchst
  1. HP 15-ac121dx Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP 15-ac121dx Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP 15-ac121dx Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Locate the CD Compartment panel and gently slide it out.
  2. HP 15-ac121dx Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the back of the laptop by unscrewing the screws shown.
    • Also remove the other 5 Phillips screws lining the back cover.
  3. HP 15-ac121dx Back Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP 15-ac121dx Back Panel Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP 15-ac121dx Back Panel Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Using the prying tool, wedge it underneath the back of the laptop and do the same all around until the back comes off.
    • Dont forget to unscrew 2 screws under 2 plastic tabs (one on each hing). The lid will not come off without them being removed!
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Ashton Martin
459 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team S1-G2, Johnson Spring 2018 Mitglied von Baylor, Team S1-G2, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G2
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 1,365
