Zum Hauptinhalt wechseln
CyberPowerPC RGB 7 Color Plastic Casing Replacement
Was du brauchst
  1. CyberPowerPC RGB 7 Color Plastic Casing Replacement, Plastic Casing: Schritt 1, Bild 1 von 2 CyberPowerPC RGB 7 Color Plastic Casing Replacement, Plastic Casing: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Be sure to unplug the keyboard before starting the disassembly.
    • Remove the two 10 mm length screws using the Phillips head #1 which are located underneath the kickstand of the keyboard and directly next to it.
  2. CyberPowerPC RGB 7 Color Plastic Casing Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 CyberPowerPC RGB 7 Color Plastic Casing Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the sixteen 5 mm length screws using the Phillips head #2.
    • One of the screws may be located underneath a manufacturer's sticker.
  3. CyberPowerPC RGB 7 Color Plastic Casing Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift up and remove the plastic casing.
Abschluss
Braydon Lantz
229 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S15G2
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 390
