Zum Hauptinhalt wechseln
HP Envy Sleekbook m6-k010dx Akku austauschen
Was du brauchst
  1. HP Envy Sleekbook m6-k010dx Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwölf 9 mm #0 Kreuzschlitzschrauben.
  2. HP Envy Sleekbook m6-k010dx Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Envy Sleekbook m6-k010dx Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Benutze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff und deine Hände, um die Unterseite zu entfernen.
  3. HP Envy Sleekbook m6-k010dx Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Trenne das Akku-Netzkabel vom Motherboard ab.
  4. HP Envy Sleekbook m6-k010dx Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 6 mm #0 Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Akku befestigt ist.
  5. HP Envy Sleekbook m6-k010dx Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Envy Sleekbook m6-k010dx Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku aus dem Computer heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Ana Novo
410 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G4
4 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I am going to give this a try.. I took it to Best Buy Geek Squad, they had it for over 3 weeks and said they couldn’t find the part cause my laptop is to old. This wasn’t the only issue. The touchpad wasn’t working and I troubleshooted the problem and I fixed it myself.
I will add another comment once i replace the battery
momw4boys - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 9,029
