Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen, SIM Einschub: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen, SIM Einschub: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze ein SIM Karten-Auswurfwerkzeug, ein Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch im SIM Karteneinschub.
    • Drücke darauf, um den Einschaub herauszuholen.
    • Das kann durchaus etwas Kraft erfordern.
  2. Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne den SIM Karteneinschub vom Smartphone.
    • Die SIM Karte lässt sich leicht herausnehmen.
    • Achte beim Einsetzen der SIM Karte darauf, dass sie in der richtigen Richtung in den Einschub eingelegt wird.
  3. Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen, Öffnen des Gerätes: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Bereite einen iOpener vor und erwärme damit etwa fünf Minuten lang die rechte Kante auf der Rückseite des Smartphones. Dadurch wird der Kleber, mit dem die Rückabdeckung befestigt ist, aufgeweicht.
    • Unter Umständen musst du den iOpener mehrfach erwärmen und auflegen, damit das Smartphone warm genug wird. Folge den iOpener Anweisungen, um eine Überhitzung zu vermeiden.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Wärmplatte benutzen, aber achte darauf, das Smartphone nicht zu überhitzen. Das LCD Display und der interne Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
  4. Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • In den folgenden Schritten wirst du den Kleber durchschneiden, mit dem die Rückabdeckung befestigt ist.
    • Auf dem ersten Bild siehst du, wie der Kleber auf der Innenseite der Rückabdeckung verteilt ist.
    • Schneide nicht in diesem Bereich, sonst könnten empfindliche Flachbandkabel beschädigt werden.
  5. Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke die Spitzen einer Pinzette zusammen und setze sie in das kleine Loch auf der Kante der Rückabdeckung neben dem SIM Kartenslot.
    • Hebe die Abdeckung leicht mit der Pinzette an und schiebe ein Plektrum in den Spalt zwischen Abdeckung und Rahmen.
  6. Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Kante entlang, um den Kleber der Rückabdeckung zu durchtrennen.
    • Versuche, das Plektrum so tief wie möglich unter die Abdeckung zu schieben in die Mitte der Abdeckung. Dort befindet sich eine dicke Schicht Kleber, die durchtrennt werden muss.
    • Lasse das Plektrum stecken und mache mit dem nächsten Schritt weiter. Das Plektrum verhindert, dass sich der Kleber, den du eben abgetrennt hast, wieder verbindet.
  7. Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Bereite einen iOpener vor und erwärme damit etwa fünf Minuten lang die linke Kante der Rückabdeckung. So wird der Kleber, mit dem der Rest der Rückabdeckung befestigt ist, aufgeweicht.
  8. Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Durchtrenne den Kleber an der Unterkante des Smartphones.
    • Erwärme die Rückabdeckung gegebenenfalls erneut, damit der Kleber nicht abkühlt und wieder fest wird.
  9. Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Durchtrenne den Kleber an der linken Seite.
    • Versuche, das Plektrum so tief wie möglich unter die Abdeckung in die Mitte der Abdeckung zu schieben. Dort befindet sich eine dicke Schicht Kleber, die durchtrennt werden muss.
    • Höre mit dem Schneiden auf, sobald du an die Kante der Lautstärketasten kommst, sonst riskierst du, die Flachbandkabel unter der Abdeckung zu beschädigen.
  10. Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Durchtrenne den Kleber an der Oberkante, führe dabei das Plektrum vorsichtig um die Rückkamera.
  11. Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Heble die Abdeckung vorsichtig vom Smartphone ab.
    • Das kann einiges an Kraft erfordern, falls der Kleber in der Mitte nicht ganz durchtrennt ist. Unter Umständen musst du beim Abheben den restlichen Kleber in der Mitte mit einem Plektrum durchtrennen.
    • Um die Rückabdeckung wieder einzusetzen, gehe folgendermaßen vor:
    • Entferne zuerst mithilfe einer Pinzette und einem Spudger alle Klebereste von der Rückabdeckung und vom Rahmen.
    • Reinige dann die Klebebereiche mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%) und einem fusselfreien Tuch. Wische nur in eine Richtung, nicht hin und her. Die Oberfläche wird so für den neuen Kleber vorbereitet.
    • Die Ersatzklebestreifen werden mit den exakt vorgestanzten Kontouren der Rückabdeckung geliefert. Ansonsten kannst du Klebeband wie Tesa 61395 benutzen. Bevor du die vorgestanzte Klebefolie auf der Rückabdeckung anbringst, musst du den Metalleinsatz entfernen. Bringe den Klebestreifen an, dann wieder den Metalleinsatz.
    • Nach dem Einbau der Rückabdeckung solltest du mehrere Minuten lang festen und gleichmässigen Druck auf dein Smartphone ausüben, damit sich der Kleber gut verbindet.
    • Du kannst die Rückabdeckung auch ohne Kleber wieder einsetzen. Entferne dazu vorher größere Klebestoffklumpen, die verhindern könnten, dass die Rückabdeckung gut aufliegt. Erwärme die Rückabdeckung nach dem Einbau und drücke sie gut fest.
  12. Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Heble die Gummiabdeckung über dem Akkustecker mit der Spitze eines Spudgers hoch.
    • Entferne die Gummiabdeckung.
  13. Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss heraus nach oben.
    • Heble nur an der kleinen Lasche auf dem Ende des Steckers gegenüber vom Flachbandkabel. Drücke nicht zu fest gegen den Stecker, da du sonst unter Umständen den Anschlussstecker auf dem Motherboard beschädigst.
  14. Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Hebe die Gummiabdeckung über dem Stecker des Blitzes mit einer Pinzette ab.
  15. Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze gegen die Ecke des Blitz-Steckers , um den Stecker aus seinem Anschluss heraus nach oben zu hebeln.
  16. Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwanzig 2,4 mm Schrauben mit einem T3 Torx Schraubendreher.
  17. Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Drücke die kleine Klammer, mit der die linke Seite des Mittelrahmens befestigt ist, zur Kante des Smartphones, um sie zu lösen.
  18. Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Wiederhole den vorherigen Schritt, um die Klammer an der rechten Seite des Mittelrahmens zu lösen.
  19. Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Halte das Display an den Kanten fest und hebe den Mittelrahmen vorsichtig vom Display.
    • Entferne den Mittelrahmen vom Display.
  20. Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen, LCD und Touchscreen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne das Klebeband, das den Display-Kabelstecker bedeckt.
  21. Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Displaykabels mit der Spudgerspitze auf.
    • Ziehe das Display-Flachbandkabel gerade aus seinem Anschluss heraus. Das Kabel sollte parallel zur Oberfläche herauskommen.
  22. Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Hebe den zweiten Displaystecker mithilfe der Spudgerspitze aus seinem Anschluss.
  23. Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
  24. Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum unter die Leiterplatine, um den Kleber zu durchtrenne und die Leiterplatine vom SIM Kartenslot abzulösen.
  25. Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2,4 mm Schraube unten am Motherboard mit einem T3 Torx Schraubendreher.
  26. Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Beginne das Motherboard von unten her von der Displayeinheit abzuheben.
    • Entferne das Motherboard.
  27. Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Nur das LCD Display und der Touchscreen (mit Rahmen) bleiben noch übrig.
    • Kontrolliere sorgfältig, ob dein Ersatzteil passt, und ob alle notwendigen Teile vom alten Rahmen entfernt wurden, damit sie auf den neuen Rahmen übertragen werden können.
    • Ersetze beim Zusammenbau den alten Kleber durch doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
    • Dein neues Display verfügt unter Umständen nicht über die kleinen metallenen Lautsprecherschutzvorrichtungen, die über den vorderen Lautsprechergittern angebracht sind. Wenn das der Fall ist, mache mit dem nächsten Schritt weiter. Wenn sie bei deinem Display bereits vorinstalliert sind, kannst du hier aufhören.
  28. Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Heble die obere Schutzvorrichtung mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch und aus dem Lautsprechergitter heraus.
    • Entferne die Lautsprecher-Schutzvorrichtung.
  29. Motorola Moto X Pure Edition LCD und Touchscreen tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Wiederhole den vorherigen Schritt bei der unteren Schutzvorrichtung.
    • Um die Schutzvorrichtung wieder einzubauen, musst du die kleinen Ausbuchtungen auf der Schutzvorrichtung mit den Vertiefungen im Gitter ausrichten und die Schutzvorrichtung gerade in das Gitter hineindrücken.
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil, du musst vor dem Einbau eventuell Komponenten übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Auf unserem Antwortenforum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
18 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
92%
Hier starten ›
Adam O'Camb
195.355 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
what i needed to know how to replace speaker covers
kenneth clark - Antwort
I have Motorola moto x pure edition that the LCD screen went bad/ blacked out. I found a replacement screen. Now the left half of the screen works perfectly but the right half is scrambled. What causes this? Is there a bad component that I can replace to fix this? Has anyone else experienced this? Is it a bad motherboard?
jovast - Antwort
I have 2 of these phones, but really needed to replace the screen on the latest one to get data off it. I thought I’d get the walnut back off the first phone, but I found it wasn’t as easy as the rubber backing, perhaps heat transfer issues, and super hard to get it started, I have a small crack at that point.
David Kavanagh - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 5,757
