Zum Hauptinhalt wechseln
Canon PowerShot SD1400 IS User Interface Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Canon PowerShot SD1400 IS User Interface Panel Replacement, User Interface Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Canon PowerShot SD1400 IS User Interface Panel Replacement, User Interface Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Canon PowerShot SD1400 IS User Interface Panel Replacement, User Interface Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the four 2.0 mm Phillips screws of the camera using the J00 bit from the 54-bit Driver Kit. There are two screws on both sides.
  2. Canon PowerShot SD1400 IS User Interface Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the 4.0 mm Phillips screw located on the bottom of the camera.
  3. Canon PowerShot SD1400 IS User Interface Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the front face panel of the camera by hand using firm pressure.
    • If one point of the face is stuck to the body, check if there is a screw preventing the front face from coming off.
  4. Canon PowerShot SD1400 IS User Interface Panel Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the rear panel of the camera by hand using firm pressure.
  5. Canon PowerShot SD1400 IS User Interface Panel Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the user interface panel by hand. The panel may fall out on its own, this is normal.
    • Replace the user interface panel by setting it in position.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Braxton Beal
696 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team S1-G3, Johnson Spring 2018 Mitglied von Baylor, Team S1-G3, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G3
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 248
