Zum Hauptinhalt wechseln
HP Elitebook 820 G1 RAM tauschen
Was du brauchst
  1. HP Elitebook 820 G1 RAM tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Stelle sicher, dass das Laptop komplett ausgeschaltet und das Stromkabel abgesteckt ist, bevor du den Akku entfernst.
    • Drehe den Laptop um, so dass die Unterseite zu sehen ist.
    • Entsperre den Riegel.
  2. HP Elitebook 820 G1 RAM tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung, sodass du den Akku sehen kannst.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass alle Scharniere an der richtigen Position sitzen, bevor du die Rückabdeckung wieder verschließt.
  3. HP Elitebook 820 G1 RAM tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Löse die beiden Riegel, mit denen der Akku im Gehäuse befestigt ist.
  4. HP Elitebook 820 G1 RAM tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Benutze das Öffnungswerkzeug, um den Akku anzuheben und zu entfernen.
  5. HP Elitebook 820 G1 RAM tauschen, RAM: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Sobald du den Akku deines Laptops herausgenommen hast, schiebe mit deinen Fingern die beiden Laschen vom RAM Riegel weg.
    • Die Laschen werden von Federn unterstützt und der Riegel hebt sich, damit du ihn entnehmen kannst.
    • Achte beim Einstecken der neuen Riegel darauf, dass sie richtig drinstecken und die Laschen an den Aussparungen sind.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
USF Tampa, Team S5-G1, Eyestone Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S5-G1, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G1
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 1,135
