Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Nintendo Switch Akku austauschen
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Nintendo Switch Akku austauschen, Äußere Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Akku austauschen, Äußere Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Akku austauschen, Äußere Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne zunächst die vier Y1 - Tri-Point Schrauben in den Ecken auf der Rückseite des Geräts, dann eine einzelne Schraube am oberen Rand und zwei Schrauben links und rechts vom Ladeanschluss.
  2. Nintendo Switch Akku austauschen, Weitere Gehäuseschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Akku austauschen, Weitere Gehäuseschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Akku austauschen, Weitere Gehäuseschrauben: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe den Aufsteller ab und entferne diese etwas hinterhältige kleine Schraube am SD Karteneinschub, dann die mittleren Schrauben an beiden Gehäuseseiten, dort wo die Schienen für die Joy-Cons angebracht sind.
  3. Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Nun sind eine Menge Schrauben entfernt und du solltest die Gehäuserückseite mit mimimalem Aufwand abnehmen können, möglicherweise hilft am Anfang ein Plastiköffnungswerkzeug. Sei vorsichtig um dern Luftauslass des Lüfters (im Bild rot markiert) , es gibt dort einige winzige Rasten, die du nicht mit zu viel Kraft lösen solltest.
  4. Nintendo Switch Akku austauschen, Metallabschirmung lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Akku austauschen, Metallabschirmung lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Akku austauschen, Metallabschirmung lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne die Schrauben auf der Rückseite der Metallabschirmung, so wie im Bild gezeigt, entferne sie aber noch nicht ganz.
  5. Nintendo Switch Akku austauschen, Metallabschirmung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Akku austauschen, Metallabschirmung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Akku austauschen, Metallabschirmung entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drehe die Schraube in der Mitte nahe am Lüfter heraus. Drehe dann die Schraube an der kleinen SD Kartenleseeinheit heraus. Entferne den SD Kartenleser vorsichtig mit einer Pinzette und löse das Flexkabel von der Platine ab. Schiebe dazu vorsichtig den Spudger unter den von Schaumstoff bedeckten Teil. Heble hoch und es kommt leicht heraus.
  6. Nintendo Switch Akku austauschen, Freilegen der inneren Bauteile: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Nun kannst du die Metallabschirmung vorsichtig abziehen und zur Seite legen. Dadurch werden die dicht gepackten inneren Bauteile der Switch zugänglich, insbesondere der Akku.
  7. Nintendo Switch Akku austauschen, Akkuanschluss lösen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Bevor du den Akku entfernen kannst, musst du den Anschluss lösen. Nimm dazu eine Pinzette oder einen Spudger und hebe den Stecker senkrecht nach oben. Es sieht so aus, als könnte man den Stecker parallel zur Platine abziehen, tatsächlich löst er sich aber , indem du vorsichtig von unten her hochhebelst.
  8. Nintendo Switch Akku austauschen, Akku vorsichtig entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Akku austauschen, Akku vorsichtig entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Akku austauschen, Akku vorsichtig entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Benutze sehr vorsichtig einen Spatel und trenne die Verklebung des Akkus auf, indem du ihn an verschiedenen Stellen in einem flachen Winkel einschiebst. Bei mir ging es gut, indem ich erst auf beiden Seiten und dann die Mitte entlang ging. Heble nicht damit nach oben, es genügt, den Kleber aufzutrennen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
89%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare
There is no need to remove all the screws on the joy con bracket.Only the 3rd one down from the top is securing the rear clamshell on both sides.
Miksanga Viengsombat - Antwort
To get the 4 screws out of the back cover, I had to use a Y0 tri-point screwdriver instead of a Y1.
Patrick Pichette - Antwort
Step 4, photo 3, the screw on the right.
This one is blocked and i ended destroying the screw.
John - Antwort
I need the black piece that snaps the white battery plug onto the motherboard as I accidentally damaged it while trying to remove the adhesive. What is it called and where can I get it? Now the black piece has 4 contacts instead 5 so one of the Ground wires isn’t connected. The Switch still powers up but I’m worried that it could cause issues later or charging issues.
ccfman2004 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 12,493
