Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Wifi Card Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Wifi Card Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Wifi Card Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the ten 7mm Phillips #0 screws from the bottom.
  2. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Wifi Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Wifi Card Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Insert a plastic opening tool under the bottom cover and slid it around the perimeter until all of the clips release.
  3. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Wifi Card Replacement, Wifi Card: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Wifi Card Replacement, Wifi Card: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Disconnect the two antenna cables from the Wi-Fi card.
  4. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Wifi Card Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Wifi Card Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the single 5mm Phillips #0 screw from the Wi-Fi card.
  5. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Wifi Card Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Wifi Card Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Slide out the Wifi card from its slot by pulling parallel to the board.
Abschluss
Joseph
685 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S20-G1, Passmore Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S20-G1, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G1
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 966
