Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook(Pro) 2009-2012 Gummifüße austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook(Pro) 2009-2012 Gummifüße austauschen, Gummifüße: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook(Pro) 2009-2012 Gummifüße austauschen, Gummifüße: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook(Pro) 2009-2012 Gummifüße austauschen, Gummifüße: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne alle gerissenen oder beschädigte Gummifüße.
    • Entferne alle Reste von Gummifüßen, die noch im Befestigungsloch stecken.
    • Entferne mit einer Pinzette alle Reste von altem Klebeband in der Klebefläche der Gummifüße.
  2. MacBook(Pro) 2009-2012 Gummifüße austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Reinige die Klebefläche mit Klebstoffentferner, um jegliche Reste des Klebers zu beseitigen.
  3. MacBook(Pro) 2009-2012 Gummifüße austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wische mit einem alkoholbefeuchteten Tuch über die Klebefläche, um Reste vom Klebstoffentferner zu beseitigen.
  4. MacBook(Pro) 2009-2012 Gummifüße austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Schutzfolie vom Ersatzfuß ab.
  5. MacBook(Pro) 2009-2012 Gummifüße austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook(Pro) 2009-2012 Gummifüße austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook(Pro) 2009-2012 Gummifüße austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Platziere den neuen Fuß richtig in der Klebefläche.
    • Achte darauf, dass die kleine Passnoppe im Gummifuß in das entsprechende Loch nahe am Rand der Klebefläche eingreift.
    • Wenn der Fuß richtig sitzt, kannst du ihn nach unten drücken.
    • Schaue von der Innenseite des unteren Gehäuses, ob der Fuß gut ausgerichtet ist. Schiebe die Passnoppe mit einer Pinzette in das entsprechende Loch.
  6. MacBook(Pro) 2009-2012 Gummifüße austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drücke den neuen Fuß mit dem Finger fest und halte den Druck 30 Sekunden lang aufrecht, damit der druckempfindliche Kleber abbindet. Drücke von der anderen Seite dagegen.
    • Wiederhole die letzten sechs Schritte für jeden Gummifuß, der gerissen oder beschädigt ist.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
252.468 Reputation
526 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.757 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 313
