Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire S7-392-6484 Solid State Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire S7-392-6484 Solid State Drive Replacement, Fan: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Aspire S7-392-6484 Solid State Drive Replacement, Fan: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the back panel by unscrewing all marked 3mm screws with a T6 Torx screwdriver.
    • Remove these screws with a T6 Torx screwdriver, but note that these feet screws are 4mm in length.
  2. Acer Aspire S7-392-6484 Solid State Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Aspire S7-392-6484 Solid State Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Unscrew the marked 2mm screws with a Phillips #01 screwdriver.
    • Remove the fan by disconnecting the marked tabs.
  3. Acer Aspire S7-392-6484 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the marked 2mm screw with a Phillips #01 screwdriver.
  4. Acer Aspire S7-392-6484 Solid State Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the hard drive by pulling it away horizontally from its connection.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Nicholas Wise
754 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S2-G6, Eyestone Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G6, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G6
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 2,590
